查看: 1750|回复: 0
福禄克15B/17B万用表,并适合搞电子的人使用,感觉就是给强电电工使用的,大家来说...
发表于 2015-8-18 21:44:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚在坛子上买了一个15B,到手试用了几天,发现这表做工很好,但并不适合搞电子的人使用。
1、电容档,先不管100UF的最高值,最要命的是测小电容如十几NF的电容误差大的要命,根本不能使用。
2、电阻档测量电压太低了,比如测发光二极管就更本没法测。
3、自动档的测量速度实在太慢了,尤其是电容档半天才跳出数据。其它档也不是很快。
用了几天感觉还不如我20元的9205,感觉福禄克的表有点被神化了。当然做工确实是超好的。摸着都舒服。
最后总结一下:搞电子的还是不要买福禄克15B,17B这类表了。如果一定要福禄克,就多花几百买好点的表。要不然就老老实实买个国产表用用好了。优利德,胜利都行。
发表于 2015-8-18 21:55:12 | 显示全部楼层
搞电子维修,UT4282  F87V
实惠的,可用用玩具表UT139C ,
最不适合跑电路的是U1243、1242,我不明白4位半的最小电压分辨率不如3位半的玩具表139
发表于 2015-8-18 21:55:52 38hot手机频道 | 显示全部楼层
这个是低端的,适合一般使用
发表于 2015-8-18 21:57:35 38hot手机频道 | 显示全部楼层
FLUKE做工好,用料好,稳定性好。要求精度计速度的就买针对用途的FLUKe表好
发表于 2015-8-18 22:47:10 | 显示全部楼层
顶你,并黑黄皮党,黄皮党万(qu)岁(si)
发表于 2015-8-19 07:41:12 | 显示全部楼层
你买15B+看看,好像速度还可以
发表于 2015-8-19 08:09:24 | 显示全部楼层
看用途吧,感觉确实电工用表
 楼主| 发表于 2015-8-19 10:29:19 | 显示全部楼层
adsl88 发表于 2015-8-19 07:41
你买15B+看看,好像速度还可以
速度还是次要的,关键是测小电容不准,还有电阻档电压低是硬伤呀!
发表于 2015-8-19 13:17:16 38hot手机频道 | 显示全部楼层
电阻档电压低其实是优点,在线测量不用拆下来,电阻档偏置超过0.7v的后pn结导通,在线测误差很大,厂家想方设法在不影响精度的情况下降低这个电压,万用表不是只量个led吧
 楼主| 发表于 2015-8-19 14:04:39 | 显示全部楼层
ztq1 发表于 2015-8-19 13:17
电阻档电压低其实是优点,在线测量不用拆下来,电阻档偏置超过0.7v的后pn结导通,在线测误差很大,厂家想方 ...
好像电阻档的开路电压是1.1-1.6伏,PN结也能打开吧,回家试试。
发表于 2015-8-19 14:26:35 | 显示全部楼层
福禄克这款表定位的就是普通电工用表。
发表于 2015-8-19 22:48:49 | 显示全部楼层
这二款表其实我看就适合家里面用用,做电工表根本不适合,做电子的功能又有欠缺,只能备用应急什么的用一下.真喜欢fluke,建议再加钱买高端点的.
发表于 2015-8-19 23:01:25 38hot手机频道 | 显示全部楼层
开路最高可能达到2.5v,但满量程是0.7v,最高量程0.9v。我最心仪的表是满量程0.4v甚至更低,led用二极管档测压降有点亮光就行,不用点得晃眼吧
 楼主| 发表于 2015-8-20 08:33:45 | 显示全部楼层
ztq1 发表于 2015-8-19 23:01
开路最高可能达到2.5v,但满量程是0.7v,最高量程0.9v。我最心仪的表是满量程0.4v甚至更低,led用二极管 ...
昨天量了一下,电阻档开咱电压确实只有0.6V以下吧,具体数字忘记了。  二极管档有1.6V左右吧,具体数字忘记了(现在这记性也太差了吧),测LED数码亮了,但没有电压值,应该是量程不够。
发表于 2015-8-20 16:23:38 | 显示全部楼层
xueju 发表于 2015-8-20 08:33
昨天量了一下,电阻档开咱电压确实只有0.6V以下吧,具体数字忘记了。  二极管档有1.6V左右吧,具体数字忘 ...
电阻档电流太小,点不亮发光管,
电阻档自动档测开路0.6V实际要1.1V 左右。
二级档用表测得是开路,要看到要最大显示电压大,现在玩具表最大显示是3.000V ,照明用发光管也能看到正向值,U1242是 1.0000V
发表于 2015-8-21 06:43:22 38hot手机频道 | 显示全部楼层
安全性好点,其它长处好像不是很多。
发表于 2015-8-21 09:22:23 38hot手机频道 | 显示全部楼层
不仅15,17,就连11x系列也都是这个值,但77,87级别就是0.4了,我个人观点这个值是区分电工/电子用表的关键
发表于 2015-8-24 22:22:22 | 显示全部楼层
适合用用一般场合。想好要加钱。
发表于 2015-8-25 22:31:22 | 显示全部楼层
一般般吧,速度慢,尤其是电容档
发表于 2015-10-18 22:21:40 | 显示全部楼层
这表好在安全性,和耐用上,我厂里环境差,一年换一块胜利 9806,换了17b 3年了还没坏,9806,使用半年,有一次测电压,显示为0,其实是380,拆开检查无问题,可能是接触不好,装上再量又正常了,从此所再也不用国产表了,毕竟钱没有命重要。同事9806测电磁吸盘线圈,不通,机修花半个小时拆下,我去量电阻正常,用他的表测还是不通,短接表笔电阻为0.机修工再花半个小时装上,同事被骂死了。
万用表不光要精度,速度,可靠性更重要,那是关系到生命安全的。另外fluke电流档测过2次电压,都是笔尖小火花一闪,然后保险烧掉,胜利表没有试过。
发表于 2015-10-18 22:29:10 38hot手机频道 | 显示全部楼层
合适的才是最好的
发表于 2015-10-19 01:15:46 38hot手机频道 | 显示全部楼层
个人感觉很好,搞维修够啦,精度也够了,就是稍微速度慢点,修修东西又不搞科研,就像坛友在贴子说的,5V的电源高端表测出来5.05089甚至后面还有数字,对于搞维修没什么意意,我修家电完全够用,电流表有专用的,电感电容也有专用的,15B基本就用个电压和电阻档,想一表搞全,好像基本没有那么完美的。
发表于 2015-10-19 08:22:52 | 显示全部楼层
测电容什么的还是买个LCR表吧。高电子开发的话最好还是F187 + 手持LCR。
我也是搞电子开发的,我反倒觉得开发的时候很少要用到测量电容的功能。打样的线路板用的都是全新的元件,元件管理上面没什么问题的话,很少要去检查电容有没用错,值是不是准这种问题。
发表于 2015-10-19 09:15:09 38hot手机频道 | 显示全部楼层
手持万用表确实f家的还可以,用过了就不喜欢优利德和胜利了
发表于 2015-10-19 15:46:48 | 显示全部楼层
FLUKE的低端表性能确实不好,不过好在烧不坏。不过同样的价格我还是推荐国产表。
我用过FLUKE不少东西,万用表、过程校验仪、数据记录仪、示波表、红外成像仪。感觉它质量并没有那么好,售后还死贵。一个两万多的六位半台式表用一年精度就超偏了要返修,一个八九万的红外成像仪用了两年多测温就不稳定一直往上漂,说过了保修期校准收费要9000多,还有示波表屏幕各种黑线问题。感觉他在透支大家对他的信任啊。
发表于 2015-10-20 11:26:03 | 显示全部楼层
经常修东西修的头晕,用电阻档去测电压,不知道多数次了,表没坏,精度依然,以前用的国产表,误弄一次就挂,轻的,不准该档报废!重的,各档数字乱跳整机报销!
发表于 2015-11-3 14:00:57 | 显示全部楼层
這些表子是用來給電工用的,電子維修也有用的,的電子開發用就差一點點,反應太差了,我會用101更好一點
发表于 2015-11-12 11:20:53 | 显示全部楼层
15B+、17B+我感觉还是适合搞电子的,有uA档,110系列就没有。测量速度据说比上一代快了,但测大于100uf 的电容还是慢。
发表于 2015-11-12 23:17:36 38hot手机频道 | 显示全部楼层
不这么认为。以前遇到过二极管软击穿,117根本量不出来,换177才发现故障的。当时立即把几块表对比了一下,发现177电阻档测量电压足有3V
