查看: 517|回复: 0
求助,关于示波器修理的
发表于 2011-10-31 08:18:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近收了两台示波器,一台示波器是固纬的50M,一台扬中的40M。
1,固纬GOS-653模拟示波器 50M  ,电源有显示,屏幕无显示,调节灰度无反应,示波管尾部有亮,开机一会功夫高压包附近和一个管子D880发热很厉害;请问是否是高压包坏了?如何修理?
2,扬中科泰 CALTEK CA8040A示波器模拟示波器 40M,开机电源亮,一开始有显示,灰度很小,调灰度电位器到最大也是很暗。我就拆开检查调节灰度的电位器是否坏了,电位器(阻值10K)安装在电路板上测量呈非线性,从0-4.5k是线性,接着调就有下降,到底就是4.16k了,拆下来测量电位器是正常的10K,我重新安装回去后,结果现在什么都不显示了,示波管尾部不亮。这个是什么情况?
另,各位大侠是否有这两款示波器的电路图,
各位高手,大侠,隐士,能否帮帮小弟,小弟感激不尽。
发表于 2011-10-31 13:47:19 | 显示全部楼层
以后最好别买有故障的机器。即使在便宜也很不容易修复的 。
发表于 2011-10-31 13:55:37 | 显示全部楼层
1. 90%高压包问题,拆了重绕.还有维修价值.
2. 国内的垃圾仪器,CRT常坏,估计没有维修价值了.
发表于 2011-10-31 14:09:17 | 显示全部楼层
也说不定的!一两一百一台!又没有修过的!机会还是有的!
 楼主| 发表于 2011-11-5 09:17:20 | 显示全部楼层
回 2楼(lixuetian) 的帖子
lixuetian:1. 90%高压包问题,拆了重绕.还有维修价值.
2. 国内的垃圾仪器,CRT常坏,估计没有维修价值了. (2011-10-31  13:55)
请问大侠,高压包如何重绕?具体的步骤能讲解一下吗?
 楼主| 发表于 2011-11-5 10:11:35 | 显示全部楼层
今天拆机发现,固纬示波器的,高压包的一侧四个引脚两两短路,另一侧全部短路(共三个引脚),全部短路侧是通向升压电路的。
发表于 2016-8-10 04:04:33 | 显示全部楼层
lizhenan 发表于 2011-11-5 10:11
今天拆机发现,固纬示波器的,高压包的一侧四个引脚两两短路,另一侧全部短路(共三个引脚),全部短路侧是 ...
你用电感表测测  不见得短路的~~~
