查看: 779|回复: 0
F187万用表电阻档问题
发表于 2015-8-16 20:41:36 38hot手机频道 | 显示全部楼层 |阅读模式
其他档位测量正常也准确,就是电阻档短路表笔有2欧左右的阻值,校准无法消除。有哪个高手知道是什么问题吗?
 楼主| 发表于 2015-8-16 20:56:41 38hot手机频道 | 显示全部楼层
电池电压6V
发表于 2015-8-16 22:00:52 | 显示全部楼层
表笔的电阻吧!!电阻不可能绝对到零的即便是短路线也是有电阻的!!在数值里减去这个误差就行了·!!!
 楼主| 发表于 2015-8-16 22:06:36 38hot手机频道 | 显示全部楼层
表笔电阻只有0.2欧
发表于 2015-8-17 18:00:34 | 显示全部楼层
先看看是不是座子的问题。
 楼主| 发表于 2015-8-17 23:06:53 38hot手机频道 | 显示全部楼层
座子没有问题
 楼主| 发表于 2015-8-17 23:11:39 38hot手机频道 | 显示全部楼层
座子没有发现问题,插孔到板子的焊点电阻很小0.02欧
 楼主| 发表于 2015-8-18 20:38:55 | 显示全部楼层
我怀疑是那个3W 1K的功率电阻跟3W 100K的功率电阻偏差影响的。1K那个电阻测量只有0.956K,100K的电阻只有98.1K,跟其他100K的电阻99.15K有偏差,这几个电阻温漂也挺大的。1K电阻加热后,温漂降了18%,100K的电阻加热温漂降2%
 楼主| 发表于 2015-8-18 20:39:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-8-19 13:19:48 38hot手机频道 | 显示全部楼层
换了这几个电阻,没有改变这个表笔短接电阻,换金属膜的,专门挑一样阻值的100.45K
发表于 2015-8-19 19:08:20 | 显示全部楼层
我没有187 ,但感觉你的思路有问题,温飘如何测的,不会是用烙铁加热的吧!不是基准参考电阻,不需要很高的精度吧!其他指标可能是主要因素。你乱换会出大问题的。先查查资料学习学习,吃不准的先不要换。
