查看: 547|回复: 0
万用表的dBm和dB 档怎么用?
发表于 2015-8-15 17:48:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
万用表的dBm和dB 档怎么用?,我测音频的时候大部分都是负数的
发表于 2015-8-15 18:19:28 | 显示全部楼层
db(有的表示为dbv)是电压比值,是将1v rms作为0db,被测电压与1v的比值取对数的20倍作为被测电压的分贝值,即万用表帮你计算了db=20*lg(v/1)这个过程。不用db档而用电压档,再通过按计算器也是一样的结果。
dbm是功率比值,是将加在600Ω纯电阻上的1mW功率作为0db,换算为0.707v rms。实际上也是让万用表多一个计算过程,计算方式同上,只不过表示的是功率。部分万用表可选择不同负载电阻值,更方便计算。
 楼主| 发表于 2015-8-15 21:50:08 | 显示全部楼层
siegfriedpan 发表于 2015-8-15 18:19
db(有的表示为dbv)是电压比值,是将1v rms作为0db,被测电压与1v的比值取对数的20倍作为被测电压的分贝值 ...
具体就是说先要接一个600欧负载,然后再量两端的dBm值,是吗?能否举个例子具体说一下运用,谢谢!
发表于 2015-8-16 00:59:06 | 显示全部楼层
你显然完全没有理解
比如某个放大电路,输入端ui=0.1v,输出端uo=10v。先用表的dbv测量输入端,由于ui=0.1v,相对于(计算用)标准1v,很明显,ui是0.1倍,换算成分贝,dbv=20*lg(.1/1)=-20db。同理,输出端相对于标准1v,dbv=20。于是整个电路的电压增益为20-(-20)=40db。如果不借助万用表的dbv档位,那么整体增益为dbv=20*lg(10/.1)=40。表将本来需要你按计算器的步骤变成加减法而已。
对于dbm也是类似,只不过是将(计算用)标准点变成“让某个标准负载(通常是600Ω)获得1mW功率的电压”,即u=.775v(上面算错了,不是.707)。如果某个放大电路输出电压为7.75v,那么它可以让这个600Ω负载获得即100mW,那么就可以说这个放大电路的dbm是40db。
记住所有与分贝有关的东西都是比例,这种对数运算方式将乘法变为相对简单的加减法,虽然变得不直观了。
 楼主| 发表于 2015-8-16 13:41:05 | 显示全部楼层
siegfriedpan 发表于 2015-8-16 00:59
你显然完全没有理解
比如某个放大电路,输入端ui=0.1v,输出端uo=10v。先用表的dbv测量输入端,由于ui ...
谢谢解答,我慢慢去理解,看来dBm只是一个计算功能
