查看: 746|回复: 0
请教一个HP3478A两线电阻测量时表笔电阻如何清零的问题
发表于 2011-10-30 12:52:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
再请教一个问题,两线测电阻时总是有个表笔电阻的误差,所以测的电阻总会带上这个值,能不能把这个误差清零再测,显示实际的电阻值?
已经试过将两只表笔短路,然后按一下蓝色的按钮,再按一下AUTO ZERO,液晶屏幕下方显示AZ OFF,但是无法调零啊
是不是有别的方法?谢谢了.
发表于 2011-10-30 13:11:19 | 显示全部楼层
AZ默认是开的,但这个是内部电路的自动零点,
AZ原理是:每次测量都测量两次,第一次在表内部短接测量零点(跟外部表笔无关),第二次测量外部被测物,两次差值做为结果显示出来。所以开了AZ后,表的测量速度比不开AZ慢一倍。
FLUKE8840有一个OFFSET键可以实现你说的这个功能,但HP3478没有。
HP3478只有一个方法能实现,那就是带着你的常用表笔校准2W电阻档,但要进校准模式重新校准。
 楼主| 发表于 2011-10-30 13:14:03 | 显示全部楼层
请教如何进校准模式重新校准?
发表于 2011-10-30 13:19:09 | 显示全部楼层
校准方法本坛有人发过。
3478用户手册里也有校准方法,可以到AGILENT官方下载用户手册。
如果你没有标准电阻或校准源就别校准了,结果会越校越不准。
 楼主| 发表于 2011-10-30 13:25:44 | 显示全部楼层
HP3478A电压档我测过AD588BQ的基准,很准的10.0000V,几个小时,也就是最后一位跳动成10.0001,然后一会又回去了,一点误差也没有,用短路铜线短路,电压档的显示在0.0016-0.0020mv之间跳动,明白了,那就是说测量精密电阻时要自已先短路一下表笔,记一下现在的值,然后用测量的值减去表笔的值,才是最终的电阻值是不是?
发表于 2011-10-30 14:26:37 | 显示全部楼层
直接用四线测量不就什么都解决了。。。
发表于 2011-10-30 18:22:33 | 显示全部楼层
发表于 2011-11-2 10:35:03 | 显示全部楼层
进来学习,也想知道。
发表于 2011-11-2 11:53:52 | 显示全部楼层
把四线测量校准了,用四线测量。高阻值兆欧级的才用二线测量。不过3478A测电压很强大,测电阻长稳很差很差的(相比8840A)。
