查看: 292|回复: 0
APC 1500UPS后备电源
发表于 2015-8-13 15:28:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
技术指标
输出
输出视在功率容量 980 瓦数 / 1500 VA
最大可配置功率 980 瓦数 / 1500 VA
输出标称电压 230V
输出电压可调范围 可设置为220、230或240 输出电压
输出电压变形 满负荷时低于 5%
输出频率(与主频率同步) 47 - 53 Hz for 50 Hz nominal,57 - 63 Hz for 60 Hz nominal
高峰因素 up to 5 : 1
波形类型 正弦波
输出插座、线缆 (8) IEC 320 C13
(2) IEC Jumpers
输入功率
额定输入电压 230V
输入频率 50/60 Hz +/- 3 Hz (自动适应)
输入端子类型 IEC-320 C14
输出线长度 6 英尺 ( 1.83米)
工作电压范围 160 - 286V
可调整的输入电压范围 151 - 302V
电池 & 运行时间
电池类型 密封铅酸免维护蓄电池
可更换电池包 RBC7
RBC™ 数量 1
半负载时的典型备用时间 23.9 分钟 (490 瓦数)
满负载时的典型备用时间 6.7 分钟 (980 瓦数)
运行时间表 Smart-UPS
通讯管理接口
接口 DB-9 RS-232,SmartSlot 插槽,USB
可用的智能插槽数量 1
控制面板 发光二极管显示在线运行,电池运行,过载和电池需要更换
音频告警 电池供电报警,低电报警
紧急关断 可选件
浪涌保护及滤波
浪涌抑制能量 480 Joules
滤波器 多级噪声滤波器,符合UL1449标准
补充内容 (2015-8-13 15:36):
2个12V电池没有电了,本来还有一台一样的,也是电池没电,可惜被同事拆开研究去了,只剩下一个变压器,电路主板也被拿去拆零件去了。 剩下这台没有电池300运费自理 ,重量大概24KG。
 楼主| 发表于 2015-8-13 15:45:00 | 显示全部楼层
这个被分尸了,只有牛一个和面板。
 楼主| 发表于 2015-8-13 16:32:25 | 显示全部楼层
自己顶,继续出
发表于 2015-8-13 16:45:19 | 显示全部楼层
剩下那个尸体多少钱
 楼主| 发表于 2015-8-13 16:47:46 | 显示全部楼层
manbuze126 发表于 2015-8-13 16:45
剩下那个尸体多少钱
你是要变压器吗?
发表于 2015-8-13 17:01:49 | 显示全部楼层
主要是外壳
发表于 2015-8-13 17:11:32 | 显示全部楼层
想D个可调电源
发表于 2015-8-13 18:22:18 38hot手机频道 | 显示全部楼层
好的吗要是好,350包邮要了
 楼主| 发表于 2015-8-13 19:40:45 | 显示全部楼层
390410061 发表于 2015-8-13 18:22
好的吗要是好,350包邮要了
更换电池可以正常使用了,朋友你是哪里的?
发表于 2015-8-14 13:18:36 | 显示全部楼层
浙江温州的
