查看: 851|回复: 0
用34401的交流档可以测开关电源的噪声不?
发表于 2011-10-29 18:11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
每次用示波器相当麻烦,想用34401,可行不?
发表于 2011-10-29 18:49:33 | 显示全部楼层
带宽太窄,引线太长,不会好用。
发表于 2011-10-29 18:53:44 | 显示全部楼层
楼上是ourdev的大胡子么~
也在折腾这个事情,小噪声不好测量。示波器本身就有2mv的噪声了,拿高位表测量不知道到底算什么。考虑要不要做个放大器来测量。
发表于 2011-10-30 01:32:09 | 显示全部楼层
50kHz以下的开关电源输出纹波可以用Keithley 2000的100mV RMS档测,而且很准,测量带宽300kHz。
高于50kHz会引入带宽误差,五次谐波频率过高。
需要使用屏蔽电缆。
示波器有2mV噪声太夸张,主要是测量方法问题,探头是一部分,另一部分是接地回路问题。
发表于 2011-11-2 15:15:08 | 显示全部楼层
通常示波器是有2mV左右的本底噪声,但可以试试示波器的“High Resolution”模式,这种模式下的示波器本地噪声就很小了,不过得出来的结果是经过平均积分等运算后的结果!
发表于 2011-11-3 09:37:26 | 显示全部楼层
试一下示波器输入接地(不是探头接地),看看本底噪声,应该没有2mV。
发表于 2011-11-5 03:03:56 | 显示全部楼层
测开关电源的噪声通常是要求Vpp,最好是用示波器。用万用表只能测纹波电压。
发表于 2011-11-9 22:36:06 | 显示全部楼层
我使用带宽1M的交流毫伏表测
