查看: 1042|回复: 0
泰克信号发生器死机
发表于 2015-8-10 20:27:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
泰克AFG3021信号发生器开机自检正常。自检后死机,显示250KHZ三角波,所有按键无效。请高手指点。
发表于 2015-8-11 09:39:19 | 显示全部楼层
可能是键盘短路了。这个型号的薄膜键盘时间长了以后里面会发生间歇性的短路,类似于某个健或某几个键一直按下的情况。清洗无效。现在还没有好的方法修理。
 楼主| 发表于 2015-8-11 12:32:47 | 显示全部楼层
simmconn 发表于 2015-8-11 09:39
可能是键盘短路了。这个型号的薄膜键盘时间长了以后里面会发生间歇性的短路,类似于某个健或某几个键一直按 ...
拔掉键盘插头,还是这样。
发表于 2015-8-14 22:52:08 | 显示全部楼层
开机时有滴一声不,开机自检时操作面板指示灯如何闪烁
 楼主| 发表于 2015-8-15 17:36:59 | 显示全部楼层
开机自检过程有显示,自检过程结束后死机。
发表于 2015-8-15 22:56:58 | 显示全部楼层
呵呵,建议静下心来仔细观察
出现显示时,面板功能灯会灭掉一组,显示自检通过后trig灯会熄灭
 楼主| 发表于 2015-8-16 11:49:28 | 显示全部楼层
您讲的很对,自检过程中,只有各种波形的灯闪一下,别的不亮,trig一直亮,显示自检通过后trig灯熄灭,就死机了。
 楼主| 发表于 2015-8-16 11:55:11 | 显示全部楼层
查了一下,可能是A7I坏了,但是不知道A7I是什么管子,请bg8up指点一下。
发表于 2015-8-16 20:50:21 | 显示全部楼层
双二极管BAV99
 楼主| 发表于 2015-8-17 07:47:01 | 显示全部楼层
感谢指点,已购,换了看。
 楼主| 发表于 2015-8-20 22:36:38 | 显示全部楼层
换了A7I,没有解决问题。请高手继续指点,谢了。
发表于 2015-9-18 15:37:47 38hot手机频道 | 显示全部楼层
楼主!修好了吗?
 楼主| 发表于 2015-9-26 11:14:41 | 显示全部楼层
没有,黔驴技穷了,请高手指点。
发表于 2015-10-7 12:13:13 | 显示全部楼层
弄得不厉害的,可以帮弄。
