查看: 1174|回复: 0
全面对比Rigol和Tektronix的低端示波器。
发表于 2009-11-25 22:17:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
普源现在成燎原之势,但是似乎没有人系统的总结过两者的区别,大部分人可能觉得这两者不是一个档次的东西,没有什么可比性。但作为仪器爱好者的我们,就应该做出详细而真实的对比,还原一个两者的真相,找出他们的区别和各自的优缺点。我手头没有普源的示波器,Tektronix的倒有,我现做一个粗略的总结,然后有普源示波器的朋友,做一个测试,你贴一张普源的,我贴一张泰克相应的。
比如底噪测试,实测TDS1012在采样模式,20MHz带宽限制开,直流耦合,不接探头下的底噪大概是1mV左右。
发表于 2009-11-25 23:49:40 | 显示全部楼层
引用第1楼mytek于2009-11-25  23:18发表的  :
占个位置,我有普源一台,等楼主上图
你那台不行...
1102E行.
发表于 2009-11-26 10:45:14 | 显示全部楼层
没看到图?
发表于 2009-11-26 12:03:52 | 显示全部楼层
期待后续讨论!
 楼主| 发表于 2009-11-26 14:08:47 | 显示全部楼层
你们先测试一下基本的参数
 楼主| 发表于 2009-11-26 14:09:55 | 显示全部楼层
尤其是对于普源标称的优点。没写完了,按回车就发出去啦。
发表于 2009-11-27 16:42:39 | 显示全部楼层
就目前的器件水平,低档产品的性能差别应该不大,主要是价格影响大家选择。
另外楼主,噪声测试应该关闭带宽限制比较好,输入开路并且屏蔽(用个BNC空插头,使用小金属片堵住引出电缆的那个孔)。
发表于 2010-1-11 12:42:39 | 显示全部楼层
等待量化的评测...
发表于 2014-11-23 12:56:33 | 显示全部楼层
等的花开了,又败了。。。
发表于 2014-11-25 00:21:19 | 显示全部楼层
我有考虑过类似的对比测试,还是有些难度,不同存储深度不同采样率及不同波形捕获率下很难直接对比,比如噪声中的一个2mV毛刺,高采样率高捕获的机器抓到了,而低采样低捕获的机器没抓到反而看着噪声小,这是不公平的,再加上不同环境和供电情况,也会有差异。
带宽方面可以用带宽限制20M来让带宽方面处于近似水平,可避免高带宽机型出现噪声更明显情况
不过,有类似的测试对比参考也是好的
