查看: 509|回复: 0
刚刚申请了两个LM399和LT1013,有点疑惑,为啥399官方标配LT1001?
发表于 2011-10-29 12:44:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,LZT1000神器标配是LT1013,性能不如LT1001
那为啥LM399标配是LT1001呢?给最好的器件用普通外围?一般的器件用最好的外围?[s:50]
发表于 2011-10-29 12:54:28 | 显示全部楼层
貌似这个问题已经回答过无数次了,LT1013用在LTZ1000是因为它是轨对轨运放里面最好的。
发表于 2011-10-29 12:55:50 | 显示全部楼层
满足性能要求就够了,配再好的器件未必有多少改善
 楼主| 发表于 2011-10-29 12:58:22 | 显示全部楼层
回 1楼(天风雪雨) 的帖子
天风雪雨:貌似这个问题已经回答过无数次了,LT1013用在LTZ1000是因为它是轨对轨运放里面最好的。 (2011-10-29  12:54)
我是个小白啊,刚刚申请回来,却发现申请错了,应该申请LT1001,而不是和LZT1000一起用的LT1013.
谢谢你回答我的问题,尤其是这种回答过无数遍很烦的问题[s:110]
 楼主| 发表于 2011-10-29 12:58:59 | 显示全部楼层
回 1楼(天风雪雨) 的帖子
不过仍然有点小糊涂……
发表于 2011-10-29 15:03:58 | 显示全部楼层
回 4楼(qqwintian) 的帖子
qqwintian:不过仍然有点小糊涂…… (2011-10-29  12:58)
在LTZ1000的典型电路里,LT1013作用是在恒温调节。跟输出电压没什么关系。
发表于 2011-10-29 15:06:13 | 显示全部楼层
LTZ1000主要由内置三极管保证性能,所以对运放的性能要求不高,如果采用双电源,几乎所有运放都可以用,而且整体性能没有明显差异。而单电源供电,只需要运放的输入电压可以低至0.5V即可。
LM399这可以看作是一个带恒温的稳压二极管,外部运放的性能直接影响整体性能,所以运放要适当的好一些。
发表于 2011-10-29 16:12:40 | 显示全部楼层
楼上的描述非常到位![s:31]
 楼主| 发表于 2011-10-29 20:02:23 | 显示全部楼层
我明白了,就是LTZ1000加了运放,其运放也是包含在回路内的,所以是个运放就行
但LM399却是开环的,所以每一步都要高超的精度
