查看: 1223|回复: 0
大家注意! 日置的3237 3238台表
发表于 2015-8-9 10:22:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
同行去年买的日置3238台表 说的是5位半吗!!挑了成色新的,我头2天买了个4位半的基准 就很便宜那种30元的,测试了我的UT61E和3238结果是3238还没有我的UT61E精度高 UT61E 不跳字稳定,3238就后2位跳啊跳
发表于 2015-8-9 10:31:39 | 显示全部楼层
接地没有啊
 楼主| 发表于 2015-8-9 10:33:07 | 显示全部楼层
当然接地了啊 不接地估计会更不好  你手里有这个系列的表在用吗?
发表于 2015-8-9 10:46:19 | 显示全部楼层
出了吧。。。
发表于 2015-8-9 11:27:26 | 显示全部楼层
请将3238台表工作频率设置在50HZ试试吧(看说明书)。
发表于 2015-8-9 11:33:51 | 显示全部楼层
看下滤波器频率50/60Hz,万用表采样率。台表这两个设置对的话应该很稳定,如果不行那就是板上有问题了。
发表于 2015-8-9 11:44:24 | 显示全部楼层
不应该叫“大家注意”,请教吧,这个表坛子里少说也有千儿八百的手头有的。
 楼主| 发表于 2015-8-9 11:58:11 | 显示全部楼层
这个设定朋友买时候 已经是设置了50HZ了!我只是提醒大家 购买这种表的要注意测试的精度,我也没有这表  善意提醒  个人觉得不如买福禄克的
 楼主| 发表于 2015-8-9 12:00:22 | 显示全部楼层
这个表 稳不稳和我没有关系,不是我自己的,要是我就买福禄克的,。望大家注意精度  提醒而已!
发表于 2015-8-9 12:12:03 | 显示全部楼层
采样率可设慢的,速度快了或干扰就这样
 楼主| 发表于 2015-8-9 12:17:08 | 显示全部楼层
谢楼上 提醒 我会转告朋友的  多谢诸位楼上大家的提醒 感谢
发表于 2015-8-9 12:31:46 | 显示全部楼层
3238这个表好的还是不错的,就是民间没有会校准的,以前好像有朋友研究过不知现在进行到什么程度了。
发表于 2015-8-9 12:39:11 | 显示全部楼层
测试速度设的多少?
太快了估计跳的也快。
可以的话上个视频看看?
我也没这个表,但很好奇
发表于 2015-8-9 13:13:08 | 显示全部楼层
把说明书看明白。我的就很好
发表于 2015-8-9 14:10:31 | 显示全部楼层
手上的两台只差一个字  很稳定 ! 那速度嗷嗷的 !
发表于 2015-8-9 16:42:23 | 显示全部楼层
30元的基准是较3位半用的吧,感觉你这样对比不靠谱
发表于 2015-8-9 17:17:43 38hot手机频道 | 显示全部楼层
楼主不了解情况,设置好了3238非常好用,它的基准是lt1021-7,速度非常快,准确度基本在指标内,只是校准方式现在民间没有。作为工作表非常好用。
 楼主| 发表于 2015-8-9 18:02:06 | 显示全部楼层
测试的速度是低速可以,中速和高速,跳变厉害,放在低速档位,精度还是不如UT61E,30元基准 是经过34401标定过的
发表于 2015-8-9 19:56:43 | 显示全部楼层
日置这表年偏差大,校验能破解就好了。二手日置很多都贴标广州校验,难道就没人透漏一点内情吗?
 楼主| 发表于 2015-8-10 05:57:36 | 显示全部楼层
按下电源开关,开机屏幕显示开始有字的时候,马上按shift键,会显示cal on ,caloff这个表应该是可以支持不开盖找准的,无校准源,无法测试
发表于 2015-8-10 08:23:43 | 显示全部楼层
应该是速度太快了 我这个精度很好 用9档基准测试误差末位5个字
发表于 2015-8-10 21:09:06 38hot手机频道 | 显示全部楼层
我的2台3238精度都不错,这表性价比挺高的
