查看: 1473|回复: 0
哪位老师能给介绍一下HP3456A万用表的面板按键功能。先谢谢了。
发表于 2009-2-19 09:59:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2009-2-19 13:05:33 | 显示全部楼层
你有这表?
发表于 2009-2-19 13:27:30 | 显示全部楼层
简单使用,知道电压、电阻、2线、四线测试、量程、触发、测试就行了。如果要用计算和其它功能就要看说明书了,具体问题可以与本人联系。
 楼主| 发表于 2009-2-19 13:44:15 | 显示全部楼层
回 1楼(yjm2000) 的帖子
3456是前一段时间在广坛买的。唉,原本喜欢较精密的指针表,受各位高手的熏陶,逐步喜欢数字表、基准等,于是,从4位半、5位半、买到6位半,但因为水平低,因此想向各位高手请教。
 楼主| 发表于 2009-2-19 13:48:21 | 显示全部楼层
回 2楼(llycom) 的帖子
谢谢您,我刚接触此表,就是想学习 “简单使用,知道电压、电阻、2线、四线测试、量程、触发、测试就行了”。
发表于 2009-2-19 13:56:43 | 显示全部楼层
我一般用自动量程,但电阻(二线,四线),电压(交流、直流)还是要选择的!
选择5位,6位方法是按5(或6),再按STORE,再按9,前面的按5就是五位半,按6就是六位半!其它的电压、电阻测量应该比较简单!具体有什么问题,也可以在这里提出来,有好多高手可以帮你!
 楼主| 发表于 2009-2-19 14:01:50 | 显示全部楼层
回 5楼(yjm2000) 的帖子
谢谢版主。
发表于 2009-2-21 20:59:46 | 显示全部楼层
输入数字100或1,按STORE ,再按CHS,可以改变采集速度。
输入一定数字(比如100)后按STORE,再按数字面板上方有白色大写字母的键(比如7数字上面是Z),就把100存为Z。重复这个过程把Y存为另一个数字,比如0.39。在测量时按下MATH,再按下数字键7(它的下方是蓝色的(X-Z)/Y),则这时测量显示就是公式所示内容。比如,我这个输入的值就是用PT100电阻测量温度的公式。此时显示的就是接上PT100后的实际温度值。
其它的数学公式都类似操作。
 楼主| 发表于 2009-2-22 21:17:28 | 显示全部楼层
谢谢您,少不了向您请教。
发表于 2010-9-24 11:33:03 | 显示全部楼层
拜读   学习了。谢谢您
发表于 2012-10-5 18:19:57 | 显示全部楼层
回 爱好一点 的帖子
爱好一点:谢谢您,我刚接触此表,就是想学习 “简单使用,知道电压、电阻、2线、四线测试、量程、触发、测试就行了”。 (2009-02-19  13:48)
选择5位,6位方法是按5(或6),再按STORE,再按9,前面的按5就是五位半,按6就是六位半!其它的电压、电阻测量应该比较简单!具体有什么问题,也可以在这里提出来,有好多高手可以帮你! 谢谢版主。
发表于 2015-2-11 22:42:20 | 显示全部楼层
谢谢!刚淘了一台修好了学习中
发表于 2017-7-12 13:49:57 | 显示全部楼层
学习了。。。
