查看: 1779|回复: 0
HP3478A 的校准步骤 (电阻档)(转)
发表于 2009-11-25 17:31:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近自己收了一个3478A,肯定需要校准,看E文手册,眼都花了,网上搜了校准中文说明(电阻档),特转贴过来,给需要的人。
校正HP3478A电阻档步骤:
a.初始化3478A(SHIFT键+TEST键)
b.将万用表设置成可校正模式(用螺丝刀旋转可校正旋钮为ENABLE,即垂直,原为水平)
c.选择万用表为信号触发模式(默认)电阻2线测量或4线测量模式,设置成30欧手动档)
d.短接测量端(其实就是短接调零校正)如果是4线的,如果是按标准或者是要求高,按照 LYMEX 老大的说法需要做个十字短接器.
e.按(SHIFT键+CAL键<LOCAL>)
f,然后按(SGL/TGIG键)一次,直至显示CAL FINISHED(我理解SGL为确认键,其实后面一样是这么个流程)
g.已开短接器,连接上标准电阻.
h.输入一个30欧(10欧)电阻.
i.按(SHIFT键+CAL键)
j.这时候万用表会出现一个标准阻值10.0000?,如果你有已知道的当前测量电阻的准确阻值,可按上下键调整,例如,你测量的10欧电
阻,实际阻值是9.98欧,你可按下方向键调整准确.调整好准确数值后,按 (SGL/TRIG键)确认,这时候万用表会显示校正中....,最后会显示CAL FINISHED (即校正结束)
k.取下当前标准电阻,调整万用表量程至300欧档.
l.重复步骤d-j,不过h步骤是改为300欧(100欧)的标准电阻.
m.之后如此类推,输入3K,30K,300K,3M,30M的电阻(当然可以是1K,10K....10M)
n,搞掂,不过记得将可校正旋钮调会水平,呵呵
原贴地址:
http://www.crystalradio.cn/bbs/thread-42869-4-1.html
发表于 2009-11-25 18:25:54 | 显示全部楼层
好象是大耳朵写的吧
发表于 2009-11-25 18:41:33 | 显示全部楼层
支持一下,谢谢分享。
发表于 2009-11-25 20:18:40 | 显示全部楼层
是耳朵的杰作,现在耳朵没有以前勤奋了,在家顾老婆了!不过还是谢谢楼主转来这里大家共享!!!
发表于 2009-11-25 22:32:25 | 显示全部楼层
谢谢楼主,正需要这方面的资料。
发表于 2009-11-25 23:51:56 | 显示全部楼层
谢谢LZ帮忙转贴!!
发表于 2012-3-23 10:47:22 | 显示全部楼层
HP3478A 的校准步骤 (电阻档)
发表于 2013-3-29 16:00:29 | 显示全部楼层
正需要呢,顶了!
发表于 2014-4-11 14:34:08 | 显示全部楼层
也进来看看
发表于 2014-5-12 15:54:12 | 显示全部楼层
也进来看看
发表于 2015-2-14 23:02:31 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
