楼主: lymex
超级基准DIY历史 DIY History of Ultra Precision Reference
发表于 2009-11-25 09:46:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
本来题目是“国内超级基准DIY历史”显然题目真的有点大了。
干脆把题目含混一下,也不排除再次修改。
这里的超级基准,也不限于LTZ1000,还包括SZA263/LTFLU这样的性能相近的器件。这样的器件形成了固态基准的核心。
其实时间太短根本谈不上历史,而且涉及的范围很可能非常有限。
不过,作为一个记录,还是有必要回顾一下。
本帖开始内容会比较少,逐步增加,也望各位看官能提供更多信息,我来补充。
 楼主| 发表于 2009-11-25 09:46:49 | 显示全部楼层
朦胧阶段 Hazy Stage
很早就对电压基准就感兴趣,个人淘腰包买了六位半的34401A,但很长一段时间内,对应的“基准”只是一些0.01%的电阻,还有两块标准电池而已,也都是0.01%=100ppm的精度。
电阻的“基准”,后来买到一些BZ3、BZ3C,配34401A在室温下使用,还是够用的。BZ3尽管温度系数大,但稳定度不错,国家基准就包括了好几只BZ3,与其说用34401A考核测试BZ3,倒不如说是用BZ3来监测34401A。
电压基准也做过两套,一套是热基准,即采用恒温的LM299/LM399,进行并联。
34401里面也是用LM399做基准的,因此说不好谁比谁强,只能互相对比。
还有一个冷基准,采用静态电流很小、发热很小的变压器,用了LM329、LM369、LH0071这三个IC,其中转10V部分也是用了当时能找到的0.1%的小型电阻。以期得到开机可用、预热变化小的目的。
当时,只听说过有LTZ1000,没见过实物。看到的DS还是点阵版的,看其电路感觉很复杂,性能上到底怎样超级也不太了解,尤其是根本没想到国内能买到这个IC。
这一段时间对基准的总体认识比较肤浅,主要停留在“精度”年稳定性这两个指标上,当时还不知道根号千小时的含义,也不清楚基准的噪音到底有什么副作用。
 楼主| 发表于 2009-11-25 09:46:56 | 显示全部楼层
早期阶段 Initial Stage
开始对基准的了解,主要来自冯占岭编著的《数字电表检测技术》。这本书1996出版,不仅描述了高位表的原理和使用,更主要的是包含大篇幅的校准/检定,这样,就分别介绍了固态基准、多功能校准仪以及相应的方法。可惜我找不到我什么时候购买的此书,只记得当时书店里进了一大批,以至于持续有2年都没有完全卖掉。也许是1998年附近,因为当年我买了34401A,而且在1999年Wavetek的7000系列出现的时候,我在书上进行了标注。后来2003年再版,成为《数字电压表及数字多用表检测技术》,感觉从计量的角度反而不如老版好了。
纸面发烧到了一定程度,必将引起实际行动,用了几年的34401A总感觉力不从心,一直在找寻更好的高位表。
曾经看到Hellocq.net论坛上有个卖家自己也不清楚的HP大表,就马上下了手,当时心情很激动以为淘到了个8位半(印象中表越大分辨越高)。
到手后发现是3456,大多指标还不如34401,不是期待的3458A,因此转出。
后来进过一个7位半的7075,发觉太老、太慢、分辨太差也转走。
想买南京的7081,这可是很少能在网上有卖的8位半,但找人去看发现是坏的。
寻过新品K2002的价格,咨询过业内人士,说2002不好。
权衡良久,目标锁定了3458A。
中间的曲折过程就不再赘述了,最终,2006年8月12日,全新的3458A到手
俗话说,好表要配好基准。
表到手后,自然要拆开开内部,关键看其基准。原来,传说中的3458用的基准就是传说中的LTZ1000ACH!
兴奋之余,马上坐下来研究一切与LTZ1000ACH的相关资料,包括下载新的数据表、应用指南、研究电路,找货源,申请样品。
Linear还不错,经过eMail和电话确认,申请的样品2只于9月13日到达:
两只,太少了。在网上查找LTZ1000,居然看到众多国内销售LTZ1000ACH的商家。打了几个电话后发现,新品LTZ1000根本没有现货而是要订货,价格也很贵,并且需要至少50只批量。
不过很快找两家说有拆机的二手货源,其中一家给我发来照片:
用Exif可以看到,是用Nikon S2在9月14日11点拍的。
显然是真有LTZ了,而且这东西需求很少,不会有假。当时我和对方都没有TB,价格最后讲到38元/只,直接银行汇款, 9月24日收到
拿到了LTZ1000的时候,对其主要指标早就了如指掌了,因为不仅看了多遍数据表和AN86.pdf,还找到了一些介绍LTZ1000的文章。
但到底手边的LTZ能否就真的像厂家说的那么强?那就要搭电路进行试验了。这用面包板最快的了。试验结果证明功能正常、性能也没发现问题。
同时,用这个电路测试了外围原件对输出的影响。这步是很关键的,尽管Linear给出了影响系数,但必须自己测试后才能放心。测试结果发现,Linear的数据有的夸张(达到7倍!),有的不足(67%)。反复测试了两次,排除接法误差和计算错误,确认是Linear早期测试不完整造成数据有误。当然,Linear在这里还有几处问题,包括地线循环、加热脚画反(导致后来Aeon烧了2只LTZ),甚至有一个电容的容量标小成1/10,导致后续一些DIY输出不稳。
然后,根据自己测试的指标,预定了20套关键电阻。
面包板测试发现过一些问题,主要是无序波动。怀疑是接触电阻和热电动势的影响,因此,用洞洞板进行焊接,以期改善稳定性
可以看到,尽管当时没有任何参考材料,但已经感到LTZ1000周围的热稳定是个关键问题,因此,在周围钻了好多孔,以便进行热隔离,这其实就是原始的热岛。
这个试验是很成功的,后来在这个基础上加上了主要用三个10k 0.01%线绕做主分压的7转10电路,成为10V
从基准的很关键的三个指标看,老化在短期内没有观察出来,温度系数很小几乎测试不出来,而短稳那是相当好,用8位半测试,经常末位都不怎么动。末位变动很小,不仅说明基准好,而且说明表也好。否则,任何一个有噪音,那么是噪不到一块去的,必然测试有波动。几次给过视频的地址再重复一次(3.3M):
http://www.dl-car.com/~2038/DSCN9625.MOV
这样,对LTZ的信心倍增。随后,开始画板,并制定了一个并联+巡回扫描+7转10V的方案,到11月末,大部分完成。
当然,这个计划的最后一步,即7转10部分,一直不很顺利,被拖的很久,直到现在也没有实现。原因么,主要还是问题的难度,这也是10V基准的最关键的一部。开始没有合适的升压电阻对,后来有了VHP202Z,但又感觉这样先并联后升压的方式并不合适了。
这些制作过程,我在Hellocq.net上发了个帖做了介绍,名字是“DIY高准确度电压基准”:http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=139719
令我始料不及的是,这帖后来变得比较火,并由此汇聚了一批基准爱好者,成为这里(38度)和基准群的中坚。
值得一提的是早期来自剑桥大学的英国人P J Spreadbury写的介绍LTZ1000的文章。尽管很早,但研究的很深入。这文章让我建立了两个概念:
1、搞基准,比较严肃的目标,年稳要1ppm
2、LTZ的老化速度与内部恒温温度密切相关,温度每提高10度,老化速度加倍
文章在此:
mtv1i8p687.pdf (327 KB, 下载次数: 855)
 楼主| 发表于 2009-11-25 09:47:05 | 显示全部楼层
发展阶段 Developing Stage
1、旺旺群的建立
自从有了Hellocq后,越来越多的爱好者认识了超级基准,购买力增加,也造成二手LTZ需求增加、供货紧张。
说到拆机LTZ1000,这看来是国内得天独厚了。不过到现在也没搞明白,到底是什么高精度的设备用得上LTZ呢?而且经常几十只、上百只的被拆下。
问这个问题不仅是出于好奇,更主要的是想同时得到LTZ现成的外围器件,这是LTZ这个基准比较特别的地方。
当然,后来一直没有找到,只能自己搞电路、采购大量外围器件,这样就引发一系列团购。所有这些都是在Hellocq论坛上进行的,不是很方便。
直到2008年7月7日,出现了如下对话/帖子:
rifle 2008-07-07, 10:43 我们设立一个基准的QQ群方便即时交流如何?
BG2VO 2008-07-07, 11:32 我没有QQ啊只有wangwang
rifle 2008-07-07, 11:38 淘宝旺旺也可以设立群,4597342, 你的ID是什么?我邀请你。其他人也可以申请加入,加入暗语:电压基准
这样,淘宝旺旺群由rifle创始,我是当天晚间被邀请加入的
有了旺旺群,使得交流变得异常方便和及时。不仅有文字信息,而且还能即时共享图片。发起采购和团购更是方便,因为大家大多都在淘宝里。每天开启电脑后,第一件事情就是开启群。错过的内容要是不看历史记录,总觉得缺点什么。当然,随着群内每天大量的信息的积累,Hellocq的那个帖也逐渐降温了,给外人看起来好像有点退烧。事实上群内正热闹非凡,到现在已经一年多了,热度一直不减,甚至一度嫌群内人员过多,不得不清理过几次,现在群内成员稳定在70多人,几乎一天24小时都有人在线、发言,成为国内乃至世界范围内基准交流最活跃的地方。
2、38度论坛的兴起
有了群,的确提供了快捷方便的交流,但信息大多是线性的、流水的,很不系统,查找起来不方便,更不好集中、永久保存。
要满足这样的要求,最好的办法还是论坛。
这样,今年年初38度应运而生,并很快在国内的基准界、仪器界占有一席之地。这里要感谢站长yjm的周密计划、辛苦耕耘。
3、对基准认识的提高
比如热岛概念的建立
比如统计概念的深入
比如平均电路的作用
比如对202Z的评价
比如对PWM和分压的关系
比如LTZ和LTFLU的PK
4、设备的数量增加、质量上升
基准爱好者逐渐进手更多的商品基准,比如731B、732B、4910,这样就有了追赶、比对、超越的目标;
其它设备,如校准源、分压器、纳伏表、高阻表、电源等,都大量被认识。
不用说别的,群内8位半万用表的数量,已经上升到15台,我手里在同一时间最多有6台凑在一起(当然不会都是我的哦)。
grn&zoo
grn&zoo
bg1grn
bg1grn
Redtony
Redtony
Rifle
Rifle
Aeon的
Aeon的
我的
我的
5、找到大量LTZ1000二手货源
6、7V PCB板和DIY7V大量出现
旺旺群的出现,大大加快了共享信息、互通有无、团购原件的速度。只要看一下众多的LTZ1000 PCB板面就知道当时的热烈情景
Haisens的板,特点是选项多,适合做实验
fghlw/jdld的板,特点是非常薄,因此热岛有效性高
haisens的7转10V板,灵活,可以进行4并联
Aeon的7V板,统计电阻升压,特点是非常小,大量采用贴片元件
Aeon的7V、10V一体板,仍然小巧但不减灵活
jj3055的板,特点是布局规整,适应性强
Aeon的其它几块板,仍然是小巧
Aeon的其它几块板,仍然是小巧
下面的照片,都是用这些板装的:
这个是lysoft的,是LTZ-7V 用PWM方法升压到0-10V
以下是一些成品基准:
absolute的
Aeon之一,早期
Aeon之二,双盒
Aeon之三,仍然是双盒
JJ3055的早期板、饭桶版、多个并联版
Leicamr的
mytek2009的
pccopy的
Redtony的
thy888的
Jambalaya
Jambalaya
最后,我的
7、测试手段的更新
Zoo说过一句名言:基准是三分在做、七分在测。
做好了的基准,到底表现如何?老化能达标吗?是否有温漂?输出随温度变化稳定吗?噪音有多大?
这一系列问题,都需要通过测试来解决。
最简单的测试就是人工的。人工观测、人工记录、人工整理。
初期是免不了的,测试也是一种乐趣。但时间一长,总是做重复的工作,逐渐枯燥起来。更主要的是,人工测试慢、不稳定、能记录的数据点有限,并且有人为误差。因此,迫切需要一种自动测试手段。
这个时候,我们伟大的llycom版主自告奋勇的站了出来,主动承担GPIB卡的设计、研发、编程、调试工作。顶住各种怀疑的眼光,克服重重困难,终于第一版在2009年4月顺利推出
随后,又逐渐改进硬件,丰富界面。现在的lly GPIB卡,不仅可以读取,而且可以双向;不仅可以自动,而且还可以手动,甚至还包括了集成温度传感功能,给自动测试温度特性提供了极大的方便。
很多人在用GPIB卡、HP/Agilent VEE和Lab View
lm_server正在开发脱机采集卡,样机已经完成。这样,可以不用计算机就完成采集,不仅方便,而且免除可能的干扰。
8、外部联络
有个意大利人也自己做了基于LTZ的基准
有一天我突然收到一个名叫Riccardo的意大利人的邮件,说他也爱好基准,并发我了几张他DIY LTZ1000的照片
可以看到,他也是花了很多心血,  基准上还有个表头,用电池做后备电源,电源和基准部分有隔离。用现在的眼光看,也有一些不足:
---外部电阻关键部位用的不算好,但非关键部位也用成一样的了
---LTZ1000本身没有做热岛,更没有防风
---前面板用了开关。显然这是在模仿731B,然人家是非恒温的。恒温的不适合有开关
不过,他也够发烧的了,看一下他的设备:
9、有关Vishay 202Z
由于电压基准和电阻关系密切,而202Z在电阻里所占的地位,不得不单独说一说。
202Z是在高精密电阻榜上排在No.1的。老化和温度系数指标没人能超过,这是共识。
认识规认识,直到有一天,高人Zoo把个人能够拥有202Z变成了现实。有史以来最大规模的团购仍然处于进行时。
当然,后来经过测试发现,一向表现良好的Vishay,在202Z的参数上变得不厚道起来:虚夸典型温度系数。
另外,也发现老化特性随时间的增大居然有加速的趋势(而不是减少)。Vishay也是显然发现了这一点,把10年2ppm的指标偷偷的改成了6年2ppm。
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2009-11-25 09:47:10 | 显示全部楼层
成熟阶段
该知道的,基本上都知道了;
该做的,也基本上都做到了。
1、对器件和外围了解的深入了
对优秀商品基准(例如4910)的解剖
对老化、噪音等指标的重新的认识
263/LTFLU分支
2、介绍DIY基准的文章在国内最有影响的杂志之一《无线电》上长篇发表,不仅标志着媒体对基准的认可,更主要的是对于基准在国内的推广,起到了非常积极的促进作用
3、众多基准爱好者加入了DIY行列,做出了自己的各有特色的7V/10V
4、辅助的、派生的、外围的东西大量出现
烧管与保护,烧管家常便饭,直到烧过以后才重视保护
低热测试线,购买、DIY
低热接线柱,团购进行中
PWM,计划中
分压电阻,成熟
开关/扫描,2×4已经设计完毕、样机测试完成、PCB制作好,多路不用电源的扫描器准备中
VEE/Labview的应用,更多成功案例、逐渐推广
4、修机高手越来越多
 楼主| 发表于 2009-11-25 09:47:21 | 显示全部楼层
展望未来之路
 楼主| 发表于 2009-11-25 09:47:31 | 显示全部楼层
最后,看一下假冒和翻新的基准IC。
由于国内玩基准的越来越多,LTZ1000ACH有些供不应求,因此已经出现假货,望各位购买注意:
拆机、真品
拆机、真品
拆机、翻新接脚、真品
拆机、翻新接脚、真品
接脚不牢而断掉
接脚不牢而断掉
拆机、接脚、重新印字、假货!
拆机、接脚、重新印字、假货!
还有,eBay上也出现了二手LTZ1000ACH,卖的价格还不低:http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISA ... p;item=260474645765
eBay上的
eBay上的
Taobao上的
Taobao上的
对比一下,完全一样!
对比一下,完全一样!
【全文完】
发表于 2009-11-25 09:56:34 | 显示全部楼层
前排大沙发,期待全文。
发表于 2009-11-25 10:28:02 | 显示全部楼层
支持老大记录历史(基准DIY)!
发表于 2009-11-25 10:30:57 | 显示全部楼层
前排占个座先!
发表于 2009-11-25 10:33:28 | 显示全部楼层
占位观赏。
发表于 2009-11-25 11:03:21 | 显示全部楼层
期待
发表于 2009-11-25 11:25:23 | 显示全部楼层
发表于 2009-11-25 15:18:59 | 显示全部楼层
[s:31]
发表于 2009-11-25 15:20:16 | 显示全部楼层
搬个板凳来占位 [s:37]
发表于 2009-11-25 15:20:20 | 显示全部楼层
俺能不能作为烧超级基准最多的人写上一笔
发表于 2009-11-25 15:27:32 | 显示全部楼层
引用第15楼3609于2009-11-25  15:20发表的  :
俺能不能作为烧超级基准最多的人写上一笔
当然可以啊,不过是败笔![s:53]
发表于 2009-11-25 16:18:57 | 显示全部楼层
[s:36]
发表于 2009-11-25 18:59:32 | 显示全部楼层
看老大的文章简直就是一种享受。无线电7期的不知那里有卖?这里只买到5期的。 [s:31]
发表于 2009-11-25 21:06:25 | 显示全部楼层
引用第18楼zhangxz于2009-11-25 18:59发表的 :
现在还能买到2009年5期的?
发表于 2009-11-25 21:37:15 | 显示全部楼层
期待后续。。。
发表于 2009-11-25 21:46:09 | 显示全部楼层
占位学习。
PS:无线电08年7期谁有,我收一本
发表于 2009-11-25 21:46:39 | 显示全部楼层
回 19楼(yjm2000) 的帖子
没有啦
发表于 2009-11-25 21:52:04 | 显示全部楼层
MARK, 自己做一个:不要求准,但要求稳,几年都不变的!
发表于 2009-11-25 22:09:09 | 显示全部楼层
老大似乎有话没说完,是否最近忙的不行。
好多故事没有讲出来,有点匆忙。
发表于 2009-11-25 22:21:11 | 显示全部楼层
老大才开始写的,还没完成!
发表于 2009-11-26 00:29:29 | 显示全部楼层
太好了!
 楼主| 发表于 2009-11-26 01:46:49 | 显示全部楼层
引用第24楼stupid于2009-11-25  22:09发表的  :
老大似乎有话没说完,是否最近忙的不行。
好多故事没有讲出来,有点匆忙。
我是要逐渐增加内容的,现在回到第一页再看看?
发表于 2009-11-26 11:41:58 | 显示全部楼层
其实还得加上屏蔽房.恒温室等配套的东东,哈哈
发表于 2009-11-26 13:55:47 | 显示全部楼层
