查看: 930|回复: 0
自编Kenwood CS-1100A 100M 模拟示波器使用说明
发表于 2011-10-27 12:59:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间小弟帮朋友从论坛上收了一台成色不错的Kenwood CS-1100A 100MHz 模拟示波器,因是新手,找不到原机英文说明书,不大懂用,于是综合多方资料小弟给这机汇编了一份,我估计还有很多错漏的地方,原文件详见附件,望高手给予斧正,谢谢!
Kenwood CS-1100A 100MHz模拟示波器使用说明
1VOLTS/DIV(垂直偏转因数选择和微调—CH1CH2通道各一个)
在单位输入信号作用下,光点在屏幕上偏移的距离称为偏移灵敏度,这一定义对X轴和Y轴都适用。灵敏度的倒数称为偏转因数。垂直灵敏度的单位是为cm/Vcm/mV或者DIV/mVDIV/V,垂直偏转因数的单位是V/cmmV/cm或者V/DIVmV/DIV。实际上因习惯用法和测量电压读数的方便,有时也把偏转因数当灵敏度。
双踪示波器中每个通道各有一个垂直偏转因数选择波段开关。本机按125方式从5mV/DIV5V/DIV分为10档。波段开关指示的值代表荧光屏上垂直方向一格的电压值。例如波段开关置于1V/DIV档时,如果屏幕上信号光点移动一格,则代表输入信号电压变化1V
每个波段开关上往往还有一个小旋扭,微调每档垂直偏转因数。将它沿顺时针方向旋到底,处于 “校准”位置,此时垂直偏转因数值与波段开关所指示的值一致。逆时针旋转此旋扭,可微调垂直偏转因数。垂直偏转因数微调后,会造成与波段开关的指示值不一致,这点应引起注意。许多示波器具有垂直扩展功能,当微调旋扭被拉出时,垂直灵敏度扩大若干倍(偏转因数缩小若干倍)。本机采用×5扩展,例如波段开关指示的偏转因数是1V/DIV,微调旋扭被拉出后,垂直偏转因数是0.2V/DIV
在做数字电路实验时,在屏幕上被测信号的垂直移动距离与+5V信号的垂直移动距离之比常被用于判断被测信号的电压值。
2AC-GND-DC(输入耦合开关—CH1CH2通道各一个)
用于选择输入信号馈至Y轴放大器之间的耦合方式。
AC:输入信号通过电容器与垂直轴放大器连接,输入信号的DC成份被截止,只有AC成份。
GND:垂直轴放大器的输入接地。
DC:输入信号直接连接到垂直轴放大器,包括ACDC成份。在数字电路实验中,一般选择“直流”方式,以便观测信号的绝对电压值。
3  POSITION(垂直轴位移旋扭—CH1CH2通道各一个)
用于改变CH1CH2扫描线在屏幕垂直方向上的位置,顺时针旋转,扫描线向上移动,逆时针旋转,扫描线向下移动。在X-Y模式,CH2通道的垂直轴位移旋扭作水平位移之用。
4)信号输入BNC插座(250V PK MAX即最高输入电压为250V—CH1CH2通道各一个)
BNC插座是作为CH1CH2通道信号的输入。在X-Y模式,CH1Y轴信号输入, CH2则为X轴信号输入。为安全起见,此端子外部接地端是直接连到此机器的接地点,而此接地端亦连接至电源插座。
5MODE(垂直工作方式选择开关)
CH1:只有加到CH1的信号出现在屏幕上。
CH2:只有加到CH2的信号出现在屏幕上。
ALT:加到CH1CH2通道的信号能交替显示在屏幕上,这个方式通常用于观察加到两通道上信号频率较高的情况。一般在扫描速度为0.5ms以下的时候使用。
CHOP:加到CH1CH2的信号受250KHz自激振荡电子开关的控制,同时显示在屏幕上。这个方式用于观察两通道信号频率较低的情况。一般在扫描速度为1ms以上的时候使用。
ADD:加到CH1CH2输入信号的代数和出现在屏幕上。
620MHz BW20M带宽限制开关)
当信号因高频成分的重叠而难以观察或触发时,按下此开关,可利用20MHz频宽限制的功能,将垂直偏向系统和触发系统的频宽限制在20MHz以内。
7CH2 INVCH2通道信号反相开关)
按下此开关可使CH2通道的信号反相显示。
8POWER & SCALE ILLUM(电源开关和标尺亮度调节器)
此旋扭带电源开关,同时可调节荧光屏后面的照明灯亮度。正常室内光线下,照明灯暗一些好。室内光线不足的环境中,可适当调亮照明灯。
9)电源指示灯
10)示波器的接地端
11CAL 1Vp-p=1KHz(校正信号输出端):提供幅度为1V,频率为1KHz的方波信号,用于调整探头的补偿和检测垂直和水平电路的基本功能。
12TRACE ROTATION(轨迹旋转控制)
可使水平轨迹与刻度线成平行的调整扭,这个电位器可用小螺丝起子来调整。
13FOCUS(聚焦控制)
调节电子束截面大小,将扫描线聚焦成最清晰状态。
14INTENSITY(亮度控制)
改变光点和扫描线的亮度。观察低频信号时可小些,高频信号时大些。一般不应太亮,要保护荧光屏。中心旋扭用于A扫描模式下的亮度调节,外旋扭则在B扫描模式时才起亮度调节作用。
15ASTIG(辅助聚焦控制)
FOCUS(聚焦控制)配合,调节扫描线的清晰度。
16TRACE SEP & HOLD OFFA/B扫描轨迹分离和触发释抑调节)
外旋扭:TRACE SEPA/B扫描轨迹分离
ALT交替时基模式中,此旋扭可将B延迟时基轨迹从A主时基轨迹以垂直方向分离出来,即控制B扫描波形的垂直位置,←INCR表示反时针旋转加大分离度,最大可移动4格。
中心旋扭:HOLD OFF(触发释抑调节)
此为电平调节触发同步后,使信号同步稳定的辅助调节器,其含义是暂时将示波器的触发电路封闭一段时间(即释抑时间),在这段时间内,即使有满足触发条件的信号波形点示波器也不会触发。当调节LEVEL触发电平旋扭不可获得稳定的触发,旋转此旋扭可调节释抑时间,顺时针旋到头NORM位置时,释抑周期最小,←INCR表示反时针旋转,释抑周期增加,反时针旋到头B ENDS A位置时,表示在做完延迟扫描(B扫描)之同时,停止主扫描(A扫描),且提高延迟扫描的返覆速度,以使动不动就会变暗之延迟扫描亮度增亮。
示波器触发部分的作用就是稳定地显示波形,触发释抑也是为了稳定显示波形而设置的功能,主要针对大周期重复和在大周期内有很多满足触发条件的不重复的波形点而专门设置的。如上图所示,图中红色的点都可以满足触发条件,如果不用释抑功能,触发点将不固定,造成显示不稳定,使用触发释抑后,每次都在同一个点触发,因此可以稳定显示。此外,对于调幅信号等也一样要使用触发释抑。
17◄► POSITION(水平轴位移旋扭)
用于改变扫描线的左右位置,顺时针旋转使扫描线向右移动,逆时针旋转使扫描线向左移动。
外旋扭作粗调,中心旋扭为微调,当中心旋扭被拉出时,则是10倍微调。
18DELAY TIME MULTIPLIER(延迟时间倍乘器)
A扫描的开始时间为基准,用此游标转盘设定B扫描的关始时间,延迟时间以200ns0.5s为起点,10倍内连续可调。
19SWEEP TIME/DIV(时基选择和微调)
时基选择和微调的使用方法与垂直偏转因数选择和微调类似。时基选择也通过一个波段开关实现,外旋扭调节A扫描速度,内旋扭调节B扫描速度,A扫描按125方式把时基从20ns/DIV0.5s/DIV分为23档,B扫描则从20ns/DIV50ms/DIV20档。波段开关的指示值代表光点在水平方向移动一个格的时间值。例如在1μS/DIV档,光点在屏上移动一格代表时间值1μS
中心红色旋扭为A扫描微调,沿顺时针方向旋到底处于校准位置,屏幕上显示的时基值与波段开关所示的标称值一致。逆时针旋转旋扭,则对时基微调。旋扭拔出后处于扫描扩展状态。本机为×10扩展,即水平灵敏度扩大10倍,时基缩小到 1/10。例如在2μS/DIV档,扫描扩展状态下荧光屏上水平一格代表的时间值等于2μS×(1/10=0.2μS
20TRIGGERING MODE(触发方式选择开关)
AUTO(自动):仪器始终自动触发,并能显示扫描线。当有触发信号存在时,同正常的触发扫描,波形能稳定显示,该功能使用方便。当无触发信号输入,或者触发信号频率低于50Hz时,扫描为自激方式。
NORM (常态):只有当触发信号存在时,才能触发扫描,在没信号和非同步状态情况下,没有扫描线。该工作方式,适合信号频率较低的情况(25Hz以下)。
SINGLE(单次扫描):该档位表示仪器处于单次扫描等待状态,这时“等待”(READY)指示灯亮,触
发信号来到后开始一次扫描,扫描过后“等待”(READY)指示灯灭。单次扫描用于观测非周期信号或单次瞬变信号。
RESET(单次扫描复位):按一下可使单次扫描复位,“等待”(READY)指示灯又被点亮,仪器再次
进入单次扫描状态。
21READY(单次扫描等待指示灯)
22SOURCE(触发源选择开关)
示波器中触发的目的是为了每次显示的时候都在波形的同一位置开始,波形可以稳定显示。被测信号从Y轴输入后,一部分送到示波管的Y轴偏转板上,驱动光点在荧光屏上按比例沿垂直方向移动;另一部份分流到X轴偏转系统产生触发脉冲,触发扫描发生器,产生重复的锯齿波电压加到示波管的X偏转板上,使光点沿水平方向移动,两者合一,光点在荧光屏上描绘出的图形就是被测信号图形。由此可知,正确的触发方式直接影响到示波器的有效操作。为了在荧光屏上得到稳定的、清晰的信号波形,掌握基本的触发功能及操作方法是十分重要的。
V. MODE:为了观察两个波形,触发信号将随着CH1CH2上的信号轮流改变,使所有波形呈静止观测。
CH1:触发信号源来自CH1的输入端。
CH2:触发信号源来自CH2的输入端。
EXT:触发信号源从外部连接器(EXT.TRIG)输入,作为外部触发源信号。在X-Y操作模式中,X轴可由外部连接器输入。外触发信号与被测信号间应具有周期性的关系。由于被测信号没有用作触发信号,所以何时开始扫描与被测信号无关。
LINE:触发信号源从交流电源取样波形获得,对显示与交流电源频率相关波形极为有帮助,特别在测量音频电路、闸流管的低电平交流噪音时更为有效。
示波器只有在信号自触发有问题的时候才会使用外触发,而这种问题通常可能是信号比较复杂,有很多满足触发条件的点,无法每次在同一位置触发,从而得到稳定的显示。这时需要使用外触发。举例如下:
观测上面的信号,由于 ABCD 各点都会触发,示波器显示波形将不能稳定。这时可以使用下面的信号作为触发信号,示波器将能够得到全部周期的显示。
23COUPLING(触发耦合方式选择开关)
AC(交流耦合)
将衰减触发信号为10Hz以下频率成份,并阻隔信号的直流成份。交流耦合对有大的直流偏移之交流波形的触发很有帮助。
DC(直流耦合)
耦合直流及所有成份的频率到触发电路上。直流耦合对大部份的信号,尤其是低频或低重复率信号,提供稳定的显示,极为有帮助。
HFR (High Frequency Reject—高频抑制)
40KHz以上的高频成份予以衰减。HFR耦合提供低频成份复合波形的稳定显示,并对除去触发信号的高频干扰极为有帮助。
LFR (Low Frequency Reject—低频抑制)
40KHz以下的低频成份予以衰减,并阻隔直流成份的触发信号。LFR耦合提供高频成份复合波形的稳定显示,并对除去低频干扰或电源嗡嗡声极为有帮助。
VIDEO(视频耦合)
从复合视频信号中分离出行信号或场信号作为触发耦合,扫描时间设定在20ns/DIV50μS/DIV区间时选用行信号自动同步,而设定值在 0.1ms/DIV0.5S/DIV区间时则选用场信号自动同步。
24HORIZ. DISPLAY(水平显示模式选择开关)
A:显示波形为A扫描。
ALTAB扫描交替显示。B扫描波形为AB交替扫描增强的一部份。
B DLY’D:显示波形为延迟的B扫描。
X-Y:在X-Y模式下,CH1Y轴信号输入,CH2则为X轴信号输入,这时MODE垂直工作方式选择开关和TRIGGERING MODE触发方式选择开关将不起作用。
25SLOPE & LEVEL(触发沿选择开关和触发电平调节旋扭)
中心旋扭:SLOPE(触发沿选择开关),顺时针选择触发沿为“+”(上升沿),反时针选为“-”(下降沿)。在B扫描模式中,该开关被拉出表示延迟一段时间后B扫描才开始。
外旋扭:LEVEL(触发电平调节旋扭),用来调节触发信号形成电路的触发电平(即阈值电平),从而决定电路是否能产生触发信号以及触发信号的起始相位,触发电平合适可以使波形稳定。顺时针旋转该旋扭触发电平增加,反时针为减小。
26TRIG'D(触发同步状态指示灯):一旦扫描电路被触发同步后 ,此指示灯点亮。
27EXT. TRIG 250V PK MAX(外触发源输入端,最高输入电压为250V
当信号比较复杂,使用其他触发源无法使波形稳定显示时,可从此端输入与被测信号有一定周期性的外触发信号进行稳定触发。
28CH1 OUTPUTCH1通道的取样信号输出端)
此输出可用来连接频率计或其它仪器。
29Z-AXIS INPUTZ轴输入端)
连接外部信号到Z轴放大器,调节示波管的亮度。此端子为直流耦合,输入正信号,减低亮度,输入负信号,增加亮度。
Kenwood CS-1100A 100MHz 模拟示波器使用说明.rar (409 KB, 下载次数: 117)
发表于 2011-10-27 13:52:13 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享精神![s:21]
发表于 2011-10-27 14:44:59 | 显示全部楼层
楼主精神可嘉
发表于 2011-10-27 16:30:30 | 显示全部楼层
收藏了 楼主辛苦了 这个对其它示波器也有用
 楼主| 发表于 2011-10-27 16:51:02 | 显示全部楼层
谢谢各位帮顶, 小弟希望这资料给兄弟们对于了解其他模拟示波器有点帮助,有错漏的请提出改正, 谢谢!
发表于 2011-10-27 19:45:47 | 显示全部楼层
出售示波器CS-1100。 性能ok,外观9成新,没有提手。
发表于 2011-10-27 21:27:25 | 显示全部楼层
表扬一下
发表于 2011-10-29 11:39:30 | 显示全部楼层
鼓励共享
发表于 2011-10-29 11:59:58 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享
发表于 2011-10-29 16:30:10 | 显示全部楼层
不错!学习了!
发表于 2011-10-29 16:54:21 | 显示全部楼层
非常感谢  lz
太好了
正好前些日子 从蓝猫大大那收了一台20M的岩崎示波器
收了谢谢
发表于 2011-10-29 20:33:42 | 显示全部楼层
这是真正的DIY
发表于 2011-10-30 15:28:29 | 显示全部楼层
科普工作要支持!
发表于 2013-4-25 23:18:36 | 显示全部楼层
楼主辛苦了
发表于 2013-4-26 06:13:06 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享![s:32]
发表于 2014-3-26 13:30:13 | 显示全部楼层
收藏了,谢谢楼主
