查看: 1008|回复: 0
自己用AD搞的电压表校准问题,lymex老大来指点下
发表于 2011-10-27 10:50:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
搞了个uV电压表,测量电压范围0~50mV,精度要求1uV,使用一24bit的AD,使用AD内部的PGA,但试验中发现,使用一直流电位差计输出mV电压,对比我这个电路和AG6.5,发现读数差别不小,此电路线性误差不小,于是考虑使用软件校准此电路,但不知道该怎么校准,我是应该把此电路和AG6.5并联一起测直流电位差计的输出呢?还是应该先用AG6.5先测电位差计输出,记录6.5显示值,断开AG6.5,再用此电路测量电位差计输出,记录?
由于使用内部PGA,其输入阻抗并不高,约为5M/PGA,本电路中我使用的是PGA=32,所以一直担心输入阻抗问题对信号源的影响,请大牛解答
发表于 2011-10-27 11:26:38 | 显示全部楼层
Re:请问关于自己用AD搞的电压表校准问题
ADC内置的PGA的偏置电流应该在nA级别,你算算就知道了三
并联测量应该可以说明一些问题
 楼主| 发表于 2011-10-27 14:09:06 | 显示全部楼层
回 1楼(fobyellow) 的帖子
fobyellow:ADC内置的PGA的偏置电流应该在nA级别,你算算就知道了三
并联测量应该可以说明一些问题 (2011-10-27  11:26)
但实际测量中我发现,如果先用AG6.5接到直流电位差计上,再将我的电路也并到AG6.5上,AG6.5的指示电压少了不少,所以感觉我的电路的输入阻抗已经影响到了电位差计的输出
发表于 2011-10-27 16:23:19 | 显示全部楼层
按你的猜想去办吧,不要问太多
发表于 2011-10-27 17:35:24 | 显示全部楼层
主要是电位差计的使用方法不当,要参考电位差计的使用说明。
电位差计的输出是不能直接用表测试的,尤其不能用5M、10M输入电阻的东西并联上去测试。
要想用电位差计进行校准,需要有另外一个稳定、可调的低压的电源,用检零计对比这两个电压,达到0说明二者相等。
当然,可以不看电位差计的输出到底是多少,只作为一个可调电源用,用Agilent 的6.5位表同时测试做对比就可以。
精度1uV,这指标定的相当高了,Fluke 289也有50.000档,但精度20uV-45uV。即便是HP34401,0-50mV下的精度也就是3.5uV-6uV。
 楼主| 发表于 2011-10-27 22:47:54 | 显示全部楼层
回 4楼(lymex) 的帖子
lymex:主要是电位差计的使用方法不当,要参考电位差计的使用说明。
当然,可以不看 .. (2011-10-27  17:35)
听老大一讲,我有点晕了,老大的意思是即便是使用AG6.5,我使用的是34401,来测量直流电位差计的输出也是不可以的,这时AG6.5的值也并非电位差计的真实输出值?34401的mV档的输入阻抗默认输入阻抗也不高,但是可以设置为上G的,这样如果设置34401的高阻抗输入这时接直流电位差计,以34401的读数可以作为电位差计的真实输出值吗?
如果我直接拿我的电路和AG6.5并联接电位差输出,这样我按照AG6.5的读数进行校准的话,这样能提高我的电路的精度吗?谢谢老大回复
 楼主| 发表于 2011-10-31 16:36:02 | 显示全部楼层
呼叫 LYMEX老大……
发表于 2011-11-19 21:21:46 | 显示全部楼层
请教了,用电位差计怎么输出电压信号?我只会测量位置电压。
发表于 2016-4-26 12:03:49 | 显示全部楼层
