查看: 457|回复: 0
GFG-8050面板按键功能介绍
发表于 2009-2-18 23:17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
POWER:電源按鍵。
DISPLAY:可顯示儀器內部輸出或外部輸入的頻寬。
GATE:當輸出頻率被更新時會顯示。GATE被按下時,LED燈會開始閃爍。閃爍的頻率即為訊號更新的頻率由10次/秒至0.1次/秒。
GATE SELECT:它有4個不同的選擇的範圍分別是:10,1,0.1,0.01次/秒。
KHz:當DISPLAY顯示KHz時亮,表示輸出訊號頻寬為以KHz為單位。
MHz:當DISPLAY顯示MHz時亮,表示輸出訊號頻寬為以MHz為單位。
OVER:當輸出頻率超過個機器容許範圍時,燈號會亮起,以供警示。
RANGE Hz:可選擇不同的輸出頻寬範圍。
FUNCTION:有三種輸出波形可供選擇。
FREQUENCY:可設定在RANGE範圍內各種不同的頻率。拉起時可選擇不同的掃瞄模式(線性式或對數式掃描模式)。
BURST:拉起時是操作猝發模式,猝發寬度可調整由5%~90%。
SWEEP TIME:可調整掃描時間由2秒至20毫秒。壓下時是線性LIN模式,拉起時是對數LOG模式。
SWEEP WIDTH:壓下時可調整掃瞄寬度,拉起時可調整外部調幅。
MODULATION CARRIER:拉起時可調整調制深度。內部和外部的功能調制是由(13)決定。
SYM:可由此決定波形的對稱情形,CAL的狀態下輸出訊號為對稱的。
OFFSET:拉起時可以調整直流操作點,按下時則為將操作點電壓歸零。
AMPL:可調整振幅的大小,範圍由零到最大輸出電壓。拉起時可將訊號衰減-20dB。
ATT:可衰減四種不同值:0dB,10dB,20dB,30dB。
OUTPUT:此為主要輸出的連接器,輸出阻抗為50歐姆。
CRT:有10MHz和100MHz兩種不同值供頻率計數器使用。
发表于 2010-7-27 09:34:51 | 显示全部楼层
