查看: 288|回复: 0
BRID 鸟牌 :SA-2500E 天馈系统分析仪
发表于 2015-7-29 18:27:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
美国 BRID 鸟牌 SA-2500E 天馈分析仪
型号:SA-2500E 全套 (主机+电池+充电器+校准件+背包)
功能:机器工作正常,屏幕是彩屏的,机器电池完好,到手即用。
随机可提供产品使用手册。
机器主要技术指标:见以下英文介绍。
产地:USA
参考价格:7600元,  需要的短信联系,运费买家自理
有需要的朋友,我再拍实物详细照片
主要技术指标和功能
Altitude: Up to 15,000 feet (4572 m)
Data Transfer: 9 pin-RS-232 (DB9), compatible with serial port
Dimensions: 10.5" x 8.4" x 3.3" (265 mm x 212 mm x 83 mm)
External AC: 90 to 264 Vac @ 45-66 Hz; AC/DC adapter required
External DC: 9-16 VDC fused, <3 A
Frequency Range: 780-2500 MHz
Frequency Resolution: 50 kHz
Humidity: 95% ± 5% max. (non-condensing)
Immunity to Interfering Signals: Rejects on-frequency signals up to +13 dBm
Impedance: 50 Ohms
Internal Time: Rechargable Lithium-Ion batteries, 3 hour minimum operating time. Auto shut
-off conserves battery life.
Maximum Input Signal: +22 dBm
Operating Temp.: -10°C to 50°C (14°F to 122°F)
Power Measurement: Yes
Return Loss: 0 to -60 dB
Setup Storage Capacity: 15-Set-Ups/(500) 238 ponit traces
Speed: 1 multi-frequency scan (238 points)/2 seconds; 1 multi-frequency scan (475
points)/3.5 seconds; 1 multi-frequency scan (949 points)/6 seconds
Storage Temperature: -40°C to 80°C (-40°F to 176°F)
Test Port: N-type female connector
 楼主| 发表于 2015-7-29 18:43:27 | 显示全部楼层
出工程余下的2.4G WIFI 室外覆盖基站天线
https://bbs.38hot.net/forum.php?m ... 2&fromuid=36906
(出处: 38度发烧友论坛--38Hot Volt-Nuts 仪表 基准 工具 电子爱好者专业论坛)
 楼主| 发表于 2015-7-29 18:45:38 | 显示全部楼层
用得上的朋友这次可以优惠啦!
 楼主| 发表于 2015-7-29 19:32:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-7-30 17:48:18 | 显示全部楼层
美国 BRID 鸟牌 :SA-2500E 天馈分析仪
 楼主| 发表于 2015-7-30 19:26:12 | 显示全部楼层
这次可以优惠啦!
 楼主| 发表于 2015-7-31 11:01:03 | 显示全部楼层
SA-2500E 天馈系统分析仪
 楼主| 发表于 2015-7-31 16:50:26 | 显示全部楼层
BRID 鸟牌
 楼主| 发表于 2015-7-31 20:58:58 | 显示全部楼层
天馈系统分析仪 1套
 楼主| 发表于 2015-7-31 22:42:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-8-2 11:31:32 | 显示全部楼层
美国 BRID 鸟牌
 楼主| 发表于 2015-8-2 15:20:40 | 显示全部楼层
SA-2500E 天馈系统分析仪
 楼主| 发表于 2015-8-2 15:46:17 | 显示全部楼层
全套出。。。
 楼主| 发表于 2015-8-3 10:16:29 | 显示全部楼层
美国 BRID 鸟牌
 楼主| 发表于 2015-8-3 12:31:18 | 显示全部楼层
需要的短信
 楼主| 发表于 2015-8-3 16:16:39 | 显示全部楼层
机器主要技术指标:见以下英文介绍。
 楼主| 发表于 2015-8-3 18:57:15 | 显示全部楼层
鸟牌 :SA-2500E
 楼主| 发表于 2015-8-4 11:55:54 | 显示全部楼层
降价出让
 楼主| 发表于 2015-8-5 17:04:04 | 显示全部楼层
需要的短信联系
 楼主| 发表于 2015-8-5 22:01:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-8-5 22:11:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-8-6 11:50:08 | 显示全部楼层
需要短信
 楼主| 发表于 2015-8-6 16:34:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-8-6 19:15:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-8-6 20:16:43 | 显示全部楼层
需要短信
 楼主| 发表于 2015-8-7 10:45:55 | 显示全部楼层
美国 BRID 鸟牌
 楼主| 发表于 2015-8-7 14:06:47 | 显示全部楼层
机器电池完好,到手即用。
随机可提供产品使用手册。
 楼主| 发表于 2015-8-7 18:10:00 | 显示全部楼层
随机可提供产品使用手册。
 楼主| 发表于 2015-8-7 21:59:31 | 显示全部楼层
美国 BRID 鸟牌
 楼主| 发表于 2015-8-8 11:41:52 | 显示全部楼层
天馈系统分析仪
