查看: 304|回复: 0
集成湿度彩色无纸记录仪传感器分类
发表于 2011-10-25 10:21:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
  集成湿度彩色无纸记录仪传感器主要有以下3种:
  (1)电压输出式集成湿度彩色无纸记录仪传感器
  其特点是采用恒压供电,内置放大电路,能输出与相对湿度彩色无纸记录仪呈比例关系的伏特级电压信号,响应速度快,重复性好,抗污染能力强。典型产品有美国霍尼韦尔(Honeywell)公司生产的HIH3605/3610HM1500/1520
  (2)频率输出式集成湿度彩色无纸记录仪传感器
  频率输出式集成湿度彩色无纸记录仪传感器55%RH时的输出频率为8750HZ(典型值),当相对湿度彩色无纸记录仪从10%变化到95%时,输出频率就从9560HZ减小到8030HZ。这种传感器具有线性度好、抗干扰能力强、便于配数字电路或单片机、价格低等优点。典型产品有美国Humirel公司生产的HF3223
  (3)频率/温度输出式集成湿度彩色无纸记录仪传感器
  它除电压输出端以外,还增加了温度信号输出端,通常以负温度系数(NTC)热敏电阻作为温度传感器。当环境温度变化时,其电阻值也相应改变并且从NTC端引出,配上二次仪表即可测量温度值。典型产品为HTF3223型。
发表于 2012-3-6 16:25:34 | 显示全部楼层
[s:30]  [s:30]  [s:30]  [s:30]  [s:30]
