查看: 800|回复: 0
请教HP3455A风扇替换
发表于 2011-10-25 01:09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
收了一台二手的HP3455A,除了风扇坏了,已经被拆掉了,其余部分目前都正常。
看了原理图,貌似原先是采用无刷电机的风扇。准备用一个滚珠风扇将其替换,只连接电源部分。
请教各位砖家,或者手头上有3455A的朋友,需要用多大电流的风扇,是否原风扇上标有电流?
谢谢!
发表于 2011-10-25 03:10:34 | 显示全部楼层
有刷无刷电机在于转子馈电形式,无刷的电动机一般是感应电机,滚珠是转子轴承的一种、比如还有滑动轴承(包括我们常用的含油轴承)、滚针轴承等等,有刷无刷的电机都有采用。手枪鉆是有刷的,家用电脑里的风扇都是无刷的但轴承有滚珠的和含油的。一般说来滑动轴承运转噪音小但寿命短,滚珠轴承正好相反。你需要的风扇是否和电脑机箱的风扇外型差不多,这类风扇一般是12V 电流在0.25A左右直流的。我看到泰克示波器后部的风扇和电脑中的是一样类型的,你可以参考。我想关键还是电压以及外形尺寸、连接尺寸是否合适、新换的风扇与原风扇的电机电流是差不多的,照原来的电路接上不会有太大的问题。
发表于 2011-10-25 08:39:01 | 显示全部楼层
只要尺寸合适就行,市场里有很多无刷的。
 楼主| 发表于 2011-10-25 10:31:51 | 显示全部楼层
回 1楼(anyuzhi) 的帖子
感谢兄弟,凌晨2点多还没睡觉啊。
我原本想买个电脑服务器用的强力风扇1A的电流,不知道3455A的电源是否承受得了。
如果是0.25A,不知道风力是否够用?
 楼主| 发表于 2011-10-25 10:33:10 | 显示全部楼层
回 2楼(caiyongzhi) 的帖子
caiyongzhi:只要尺寸合适就行,市场里有很多无刷的。 (2011-10-25  08:39)
无刷恐怕原电路未必兼容吧。我看了3455A手册里面的原理图,个人判断应该是无刷无霍尔驱动电路。
发表于 2011-10-25 10:49:27 | 显示全部楼层
回 4楼(supercctv) 的帖子
supercctv:无刷恐怕原电路未必兼容吧。我看了3455A手册里面的原理图,个人判断应该是无刷无霍尔驱动电路。 (2011-10-25  10:33)
驱动一般在风扇电机上,接电源即可
发表于 2011-10-25 20:32:18 | 显示全部楼层
坛子上好像有一个换风扇的教程,用了一个7812,然后上了个12cm机箱风扇
 楼主| 发表于 2011-10-25 22:56:25 | 显示全部楼层
晚上试了一个0.1A的电机,12V下,实测才100ma左右,感觉风力很小的说。想换马力足一些的,比如1A的风扇,不知道变压器功率够不够
发表于 2011-10-25 23:40:51 | 显示全部楼层
回 7楼(supercctv) 的帖子
supercctv:晚上试了一个0.1A的电机,12V下,实测才100ma左右,感觉风力很小的说。想换马力足一些的,比如1A的风扇,不知道变压器功率够不够 (2011-10-25  22:56)
    若是在3455上测的电流正好说明原来被拆掉是12v的,你就放心用12v的风扇吧。一般这类机器机箱散热风扇功率没有太大的,太大噪音大,耗电重,用1a的风扇你的变压器可能受不了,我告诉你的0.25a的已经不小了再不要增大了,要知道常用的大多在0.15--0.18a左右。我没有此机只是凭经验请参考。
