查看: 686|回复: 0
fluke 867b为什么停产
发表于 2011-10-24 18:57:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
下这段话是fluke的开发人员说的:
As to why did Fluke obsolete the 867? – unfortunately very simple – the parts were no longer available. The product include an H8 microprocessor, a commercial 8 bit high speed a/d for the display, and two large custom IC’s for the precision a/d measurements and the control of the … well, ‘nough – the parts were no longer available. At that point the company makes a decision on whether to re engineer a product, or work on the next generation.
发表于 2011-10-24 19:43:30 | 显示全部楼层
我估计公司后来考虑到市场和成本 再也没有生产867B的升级版 结果867B 就成了没法超越的丰碑。
867B 的意义在于:
1 规范了FLUKE 手持表的最高直流基本精度,至今仍未被超越。
2  使用了台表才使用的AD637真有效转换芯片 结合示波功能有1M的交流带宽。
3  配有DAC,能实现伏安特性图形测试,并且测试频点可选,之后的机器没有。
867B 不管怎么说 都是一块比较疯狂的而设计 当年1W多RMB的发售的价格也证明了这一点。
发表于 2011-10-24 21:40:53 | 显示全部楼层
难道...............省长还有867B
 楼主| 发表于 2011-10-24 22:11:33 | 显示全部楼层
现在没了哦,暂时不想搞了, 搞别的
发表于 2011-10-24 22:15:44 | 显示全部楼层
不懂 E 文,楼主能不能翻译一下
发表于 2011-10-24 23:56:14 | 显示全部楼层
引用第4楼bosch于2011-10-24  22:15发表的  :
不懂 E 文,楼主能不能翻译一下
大约芯片停产了,等设计下一代
发表于 2011-10-25 23:22:29 | 显示全部楼层
支持,顶!
内容来自[手机版]
发表于 2011-11-11 23:51:56 | 显示全部楼层
我见过那东西,挺好挺不错的。
发表于 2011-11-13 16:07:33 | 显示全部楼层
价高销售量少,最终只能停产,
发表于 2011-11-26 21:18:10 | 显示全部楼层
一个定位不好的产品,当数字表价格太高,当示波表带宽太低。
发表于 2011-11-29 23:04:30 | 显示全部楼层
好表不好买啊
发表于 2012-3-31 22:59:10 | 显示全部楼层
好像这款万用表还能在线测电容,不知道是真吗?在线能测电容吗?望解答
