会维修示波器的师傅请进
会维修示波器的师傅请进
yyf518
yyf518
发表于 2011-10-24 13:07:24
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
albert
albert
发表于 2011-10-24 14:28:23
某个电容坏了, 看看基线怎么飞掉的. 横着出去还是纵着出去的. 查相关通道的放大器. 感觉输出了直流电压. 如果有另一个示波器,就好修多了
albert
albert
发表于 2011-10-24 14:28:43
电容纯属猜,后面的属推断
fiona
fiona
发表于 2011-10-24 14:59:49
会不会是DAC之类的某个地方虚焊
yyf518
yyf518
发表于 2011-10-24 14:59:55
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
yyf518
yyf518
发表于 2011-10-24 15:21:29
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
老兵1234
老兵1234
发表于 2011-10-24 15:29:19
这种机器的资料不太好找。根据你讲的情况,可以先按下屏幕左下角的亮度旋钮,看能否出现缩小了波形。如果能够出现波形,故障在水平扫描或亮度控制电路。如果没有波形,高压系统个别电容可能有漏电,或整流二极管失效,需要检查示波管阴极和聚焦电压。
mmm58
mmm58
发表于 2011-10-25 08:42:11
这种示波器的故障在亮度回路的末级的四个中功率管的管教虚焊了,重新焊接好,就OK,位置在高压电路的旁边附近,型号如A1209,C1303,D886 D846等类似型号的管子,具体型号我不记得了。
yyf518
yyf518
发表于 2011-10-25 14:08:18
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
小鬼头
小鬼头
发表于 2011-10-25 21:13:39
发红光表明这里的电压过高了。可循此追踪检查。
宜先检查相关的电源电压是否升高。
mmm58
mmm58
发表于 2011-10-25 23:07:57
(在没有显示后,高压电路中的三个氖管就会发红光,还有吱吱、、、、、的响声)
不是高压电压过高,相反是高压的负载加重,高压降低,高压包的就发出吱吱的响声,检查高压那一块的电容,重点在那些耐压600V左右的涤纶电容,那些电容时间长了最容易软击穿,而那些高压2KV瓷片电容反倒还不宜坏
以上故障现象还有一个地方也会引起,那就是亮度电路到高压电路上的亮度信号传递的SS83二极管也容易软击穿
风越极
风越极
发表于 2011-10-26 10:25:04
松下的好像故障率高了点
yyf518
yyf518
发表于 2011-10-30 18:59:34
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
mmm58
mmm58
发表于 2011-11-1 01:15:10
l亮点是典型的SS83二极管坏,SS83坏的很特别的,二极管压降不能判断出好坏的,只有用10M欧姆电阻档反向测就发现已击穿,临时可以用4007整流管代替方便确认故障,由于4007的频响低,100M就只能看到40M左右,最终还是要用SS83,面板上除了亮度电位器以外,机内还有两个调亮度的电位器,英文字母是IN开头的单词的电位器,一个调暗范围,一个调亮范围的
yyf518
yyf518
发表于 2011-11-11 22:59:17
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
zsmax2008
zsmax2008
发表于 2012-6-8 15:40:38
高压的都有1500V多到1680V多.表笔去量时,还没有碰到就会有高压打火,多打了几起火,居然基线出来了
是高压分压电阻电位器变大了。
hyjkub
hyjkub
发表于 2012-7-8 10:35:10
行供电电压有没变高,正常那可能行逆变电容变小了,再就是行脉冲波形变了。可用示波仪看行脉冲波形,正常就是电容了。
誓不言败
誓不言败
发表于 2012-7-8 16:11:31
灰度电位器是否漏电损坏
