查看: 698|回复: 0
taiketds220白屏
发表于 2015-7-24 03:46:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
有台taiketds220白屏了 ,不知如何修了,电源是好的。请大神赐教。
发表于 2015-7-24 06:37:52 | 显示全部楼层
信号线插好没
 楼主| 发表于 2015-7-24 07:15:01 | 显示全部楼层
我已重新插过,谢谢,还是不行,供电电压都很正常。
发表于 2015-7-24 09:04:55 | 显示全部楼层
查逻辑板吧
 楼主| 发表于 2015-7-24 09:09:31 | 显示全部楼层
有原理图吗?如何检查,菜鸟一个,呜呜。现在能确认电源和显示屏排线都是好的,
发表于 2015-7-24 12:36:43 | 显示全部楼层
有意回收,5百块
 楼主| 发表于 2015-7-24 14:12:47 | 显示全部楼层
呵呵,自己玩的不卖
发表于 2015-7-24 20:58:33 38hot手机频道 | 显示全部楼层
测1KHz端口频率实际数值。
 楼主| 发表于 2015-7-24 21:19:23 | 显示全部楼层
bg8up 发表于 2015-7-24 20:58
测1KHz端口频率实际数值。
后天试试,如果正常和不正常该如何处理?
发表于 2015-8-18 19:40:35 | 显示全部楼层
建议先照着BG8UP的指示做!
 楼主| 发表于 2015-8-18 20:13:14 | 显示全部楼层
shunzi3 发表于 2015-8-18 19:40
建议先照着BG8UP的指示做!
是有波形输出的。后来测去显示屏排线数据接口无波形,按维修手册说法是主板坏了,拆下主板后发现上面的芯片淘宝上都没卖的。看来这个机器报废了。多谢坛友帮助。
发表于 2015-8-18 21:35:36 | 显示全部楼层
你没理解我的意思,照着BG8UP的提示做,看那个1KHz输出实际输出多少频率,就知道开机程序挡在什么地方,好分析修哪一部分什么地方坏!
发表于 2015-8-19 01:49:12 | 显示全部楼层
唉  不知道换块屏啊  乱扯的 勿怪
 楼主| 发表于 2015-8-19 10:48:18 | 显示全部楼层
shunzi3 发表于 2015-8-18 21:35
你没理解我的意思,照着BG8UP的提示做,看那个1KHz输出实际输出多少频率,就知道开机程序挡在什么地方,好 ...
好的,我用的是一台20m的老示波器测得频率没仔细算,应该大于1khz以上,等上班仔细算算。
 楼主| 发表于 2015-8-19 10:51:24 | 显示全部楼层
yy123488 发表于 2015-8-19 01:49
唉  不知道换块屏啊  乱扯的 勿怪
头痛医头,脚痛医教,呵呵。
 楼主| 发表于 2015-8-22 16:26:56 | 显示全部楼层
srenzhe 发表于 2015-8-18 20:13
是有波形输出的。后来测去显示屏排线数据接口无波形,按维修手册说法是主板坏了,拆下主板后发现上面的芯 ...
测得端口频率大概是100khz,波形有少许变形。
发表于 2015-8-26 05:51:48 | 显示全部楼层
用其他示波器测一下屏幕的排线座子看看有没有数据,这个屏幕是个4位不带控制器的屏幕,对比度用的是负压,大概负20V左右,这些都影响显示的,如果没有波型,测一下主板供电也就是5V是否正常,测一下FLASH的0地址线看看有没有波型,不行加我QQ 50826199帮你研究一下
