查看: 611|回复: 0
我想请问一个问题
发表于 2011-10-20 22:33:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在弄一个激光二极管调制电路,一个稳压输入+一个调频电压,转换成电流调制激光二极管,我想用函数发生器来产生正弦波输出到电路中,但是不知道可不可行,因为函数发生器的地和电路中的地不一样,这样有没有问题,请帮帮忙,谢谢
发表于 2011-10-21 15:25:51 | 显示全部楼层
技术上没问题,只是有些大材小用了。很多函数发生器都有外调制输入,只要信号幅度够用,直接输出就可以。至于接地问题,可以选择具有浮地输出模式的机型,或经过光耦连接就可以解决了。
 楼主| 发表于 2011-10-21 19:31:26 | 显示全部楼层
引用第1楼老兵1234于2011-10-21  15:25发表的  :
谢谢,我们这里有个安捷伦33521A,我不太清楚是不是支持浮地输出,如果是浮地输出,该怎么接呢?
