查看: 1263|回复: 0
简单便宜的方法可以校准3位数字万用表--lymex
发表于 2009-11-20 17:29:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
据说是老大写的,有待求证!
首先,国产的2DW7C(现在2DW234系列)是非常不错的。基准一个讲究温度系数,另一个讲究老化。温度系数采用补偿法并可以挑选,做到20ppm/C不成问题。老化在于工艺,而2DW7C据说工艺很好,结面积大、结比较深,因此老化很小。
第二,万用表(含高精度)上用的基准并不讲究电压绝对值是否准确,只要求上述两个参数,因为最后都要校准。所以,到底是6.5V还是6.6V都没有问题。
第三,AD586M之类的高准确度(但并不意味着高稳定度)基准是用于不需要校准的场合下的比如A/D。这样的基准的特点是温度系数小,输出为特定值(比如4.096V、5V、10V)。但是我们知道,内部基准要么就是带隙的1.23V要么就是齐纳的6.5V,因此这些特定值是用电阻后变换出来的,这样稳定性就大打折扣。你可以查查它们的数据表,绝大多数都是每千小时>=15ppm,这样1年累计下来就很大,与2DW7C这样的齐纳管比差得远。
第三,万用表的分辨和准确是两个不同的指标,我前两天还在本论坛说过,基本上,
3位半表只有2位半准确
4位半表只有3位半准确
6位半表只有4位半准确
8位半表只有5位半准确
所以,4位半并非要求每一个数字都是准的,越高档的万用表越是这样。
但是对于A/D就不一样,尽管也有无效的部分,但少得多。
第四,可以看出,4位半万用表的基准不需要自己改动。
最后,贴一个我自己拍的、英国老牌公司Datron 1071 七位半万用表(我曾经拥有)内部基准,就是两个1N829齐纳管,是与2DW7C类似的东西。而另一款英国Solartron 7081(世界上第一款8位半),里面也用的类似的1N829A(我也有照片)。
发表于 2009-11-20 21:08:37 | 显示全部楼层
学习了。。
发表于 2009-11-20 23:23:15 | 显示全部楼层
的确是我写的,但比较早,那个时候没有3458,对2DW7C认识比较肤浅。
用8位半测试了2DW7C后,感觉噪音很大,并不适合用在精密场合。后来看到2DW7C不是深埋的,是平面管,与1N829还是不能比。
发表于 2009-11-22 22:36:59 | 显示全部楼层
国产的东西?用用还可以,要求高的还是算了吧,
发表于 2009-11-23 13:35:39 | 显示全部楼层
值得一看!
发表于 2013-12-28 17:25:45 | 显示全部楼层
绑定。。。。。。。。。。。
发表于 2014-5-12 16:08:16 | 显示全部楼层
值得一看!
发表于 2014-5-16 15:22:52 | 显示全部楼层
各位:普通条件下用啥基准来校准交流电压挡呢?
