查看: 2395|回复: 0
FLUKE 112 这个婊子真是名不虚传啊。
发表于 2015-7-11 22:51:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天刚拿到一块,测试速度很快,很精准,个子很小,性能确很强大。
整体测量速度感觉比4位半的187快,也比3位半的77-III快。
牛掰啊。
 楼主| 发表于 2015-7-11 22:52:54 38hot手机频道 | 显示全部楼层
            靓照一张
发表于 2015-7-11 23:00:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-7-11 23:02:53 | 显示全部楼层
snrqtbl 发表于 2015-7-11 23:00
和77比下哪个省电些吧
77-III是很省电,不过现在的9V电池不都用充电的锂电池替代了?
发表于 2015-7-11 23:05:35 | 显示全部楼层
112是F的中档表,最大显示6000字,而187定位是高端的,最大显示50000字,二者精度不是一档数量级的,单单比较测试速度没有大意义。
112是115的父辈表,模拟条图速度快过115,耗电比115稍大,肯定比77系列的高不少。个人感觉111&112啥都好,就是旋钮手感差,旋转起来,阻尼小,松松垮垮。
发表于 2015-7-11 23:07:03 | 显示全部楼层
快那么一点毫秒级别的速度能带来直接经济效益吗?还是追求心理上的满足。。。
 楼主| 发表于 2015-7-11 23:12:23 | 显示全部楼层
caiyongzhi 发表于 2015-7-11 23:05
112是F的中档表,最大显示6000字,而187定位是高端的,最大显示50000字,二者精度不是一档数量级的,单单比 ...
恩 ,是的,我只是对比的187在4位半的模式下的测试速度,3位半模式没有比对,应该是差不多。
112的旋钮手感确实差,不过我想在棘轮那里抹点凡士林固态润滑油,这样或许会大大改善旋钮手感。
 楼主| 发表于 2015-7-11 23:13:34 | 显示全部楼层
这个嘛 ,家里有187、77-III、112三款表,fluke的婊子确实值得收藏,挡不住的感觉。
发表于 2015-7-11 23:34:10 38hot手机频道 | 显示全部楼层
貌似频率只到100kh滋,曾经有过,用来修焊机不适合出掉了
 楼主| 发表于 2015-7-11 23:44:28 | 显示全部楼层
最大是50KHz,不过我都没有用到高频电源,高频的话示波器测试去吧。
这个万用表就完成基本测量就行了。
发表于 2015-7-11 23:47:34 | 显示全部楼层
看来你喜欢比较紧的感觉啊。。。
发表于 2015-7-12 00:00:11 | 显示全部楼层
187速度慢,出给我
 楼主| 发表于 2015-7-12 00:04:39 | 显示全部楼层
之前本想发帖出,不过不舍得,就没出了。我的那个187表很新,非常精准。
 楼主| 发表于 2015-7-12 00:05:35 | 显示全部楼层
另外,喜欢那层膜的,我的那块表膜是完整的。
发表于 2015-7-12 00:07:58 | 显示全部楼层
出嘛,了了我的心愿
发表于 2015-7-12 07:56:02 | 显示全部楼层
dj2001 发表于 2015-7-11 23:47
看来你喜欢比较紧的感觉啊。。。
那是啊,你喜欢旋钮松松的掉下来的感觉么?
发表于 2015-7-12 15:15:47 | 显示全部楼层
我喜欢别人家的松点!
发表于 2015-7-17 08:20:00 | 显示全部楼层
112在当时是不错的表,
今天9V表那就买87,
发表于 2015-7-17 11:55:46 | 显示全部楼层
妇搂客的婊子本来就不错
发表于 2015-8-8 06:47:20 | 显示全部楼层
111  112唯一不足的是自动关机后要把表的旋钮转到off档后才能开机,不像我的117一样动一下旋钮或者按一下按键就能开机。
 楼主| 发表于 2015-8-8 08:57:27 | 显示全部楼层
一起心翔 发表于 2015-8-8 06:47
111  112唯一不足的是自动关机后要把表的旋钮转到off档后才能开机,不像我的117一样动一下旋钮或者按一下按 ...
可以通过按按键开机,我测试了。
发表于 2015-8-8 10:37:00 38hot手机频道 | 显示全部楼层
按HZ就可以再次开机了不用来回旋转开关到OFF 增加开关V片磨损!
发表于 2015-8-9 20:02:14 | 显示全部楼层
我的F112按HZ乍不能再次开机
发表于 2015-8-9 20:43:26 38hot手机频道 | 显示全部楼层
我的111确认了 自动关机按HZ就有开机了。112没有这个表。但是应该通用
 楼主| 发表于 2015-8-9 21:12:44 | 显示全部楼层
可以按键触发开机的。
发表于 2015-8-10 00:05:36 | 显示全部楼层
shiyang800 发表于 2015-8-8 08:57
可以通过按按键开机,我测试了。
你们的111什么软件版本?
发表于 2015-8-10 12:41:21 | 显示全部楼层
shiyang800 发表于 2015-8-9 21:12
可以按键触发开机的。
请教如何设置,我的不行
发表于 2015-8-10 22:34:56 | 显示全部楼层
我的111是1.03.1版的软件。按Hold键开机后会全显,然后显示版本号。。不同的软件版本可能查看方法不一样。
 楼主| 发表于 2015-8-10 23:59:23 | 显示全部楼层
我的是1.02.2版本软件,感觉这个婊子蛮耗电。
发表于 2015-8-11 07:48:28 | 显示全部楼层
想起来了,新版是解决了自动关机耗电的问题。但却只是把关机工作的后台进程删除了使得减少耗能的。。你的一个电池用多久啊。我的不常用,可以用个一两年没事。
