查看: 598|回复: 0
福禄克12万用表电阻档短接表笔,显示负数
发表于 2015-7-10 14:18:45 38hot手机频道 | 显示全部楼层 |阅读模式
测电阻加负数阻值正常,显示负2,o左右
发表于 2015-7-10 15:35:29 | 显示全部楼层
要校准了。12的表只有一个电位器校准,电压档好像是打2.5V还是4V不记得了。
 楼主| 发表于 2015-7-10 19:08:28 38hot手机频道 | 显示全部楼层
谢谢,我试试看
发表于 2015-7-14 14:31:48 38hot手机频道 | 显示全部楼层
12没有0点校准电位器,那个电位器不是校这个的
 楼主| 发表于 2015-7-14 16:54:35 38hot手机频道 | 显示全部楼层
谢谢,那个点位器是调电压的,明天查一下电容,看是否漏电
发表于 2015-7-15 21:53:14 | 显示全部楼层
不要随便拆元件,12表电容几乎没有漏电的。可以用牙刷沾无水酒精仔细刷洗电路板,尤其是芯片管脚,然后用电吹风吹干,一般都能解决问题。
 楼主| 发表于 2015-7-16 08:51:42 38hot手机频道 | 显示全部楼层
谢谢,,,,,
发表于 2015-7-16 15:59:37 | 显示全部楼层
估计是表笔的事,我的F115C两只表笔换换插孔阻值都变化,换了表笔后就好了。
