发表于 2015-10-12 00:54:59
又研究了一下有点心得和大家分享一下。
按CC/CR/CP键均能切换到各自模式,但按CV键不能直接切换到CV模式,要按Shift+CV键才行。这点可以理解为,恒压模式很危险,一般都是恒压电源接入,当负载工作在小于输入电压的CV模式时,就等于短路,会损坏电压或负载。所以切换CV模式后,CC/CR/CP键均有效,即CV模式能和其他模式共存。这相当于保护,当在CV模式时,其电流功率内阻达到预设值时,就切换到相应的模式,达到保护的目的。切换CV模式后,其实是混合模式,比如CV+CC模式,复位后CV是量程的最大值,CC是0,此时无论输入电压比设置值高还是低,都将没电流!!
