查看: 680|回复: 0
实验室采购吉时利微弱信号测量设备,求指教
发表于 2011-10-17 16:15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先感谢各位大牛,这些时间在论坛里学到了很多东西~~
最近导师要筹建一个微弱电信号测量方面的实验室,设想中的实验室将设计和调试微弱信号处理方面的设备(比如地震信号分析仪等),因此需要对传感器的微弱电流信号进行采集和放大,目前处于仪器设备的选型阶段。之前已经采购了安捷伦的3458A和B2912A的SMU。后来在版上大牛们的提点下,知道吉时利是这方面当仁不让的首选,把目前的选型情况发上来,请各位帮忙给看一眼,这些是否够用或者功能重复,以及小弟还有什么没想到之处。谢谢各位~~
428-PROG型可编程电流放大器
428电流放大器快速转换小电流为一电压信号,然后就可以使用示波器、波形分析仪或者数据采集系统来显示或测量。428采用先进的“反馈电流”电路来达到快速上升时间和低于皮安的噪音。428的增益从103V/A到1011V/A可调,步长为10倍,上升时间可以从 2μs到300ms可选。
6514型可编程静电计
6514型静电计具有灵活的接口性能,其电流灵敏度、电荷测量能力、分辨率和速度都优于我们之前的静电计。6514内置式IEEE-488、RS-232与数字式I/O接口使它可以很容易地配置为全自动、高速系统,用于低电平测试。
6221型交流和直流电流源
6220型直流电流源和6221型交流/直流电流源系列,是非常易于使用,且噪声极低的精密微电流源。微电流的产生在许多研发和产品测量应用中是关键的仪器,尤其是在半导体、纳米技术和超导等方面。快速、高精度和内置的控制功能,使得6220/6221系列成为下列应用的理想选择,例如霍尔测量、Delta模式电阻测量、脉冲式测量、以及微分电导的测量等。
6430亚fA程控源表
6430亚fA程控源表集合了Keithley源表产品和源测量单元(SMU)的电压电流源及测量功能,比静电计灵敏度更高,噪声更低,输入阻抗更高。这种独特的性能是通过6430远端前置放大器实现的,它提供非常灵敏的双向放大器,用于测量或产生被测试器件的电流。远端前置放大器输出的高层信号通过一条两米长的线缆发送到控制主机上。这使得用户可以直接,或者近距离连接该信号,减少线缆噪声的影响。
发表于 2011-10-17 16:29:01 | 显示全部楼层
lymex是这方面的高手,另外测试环境很重要。
发表于 2011-10-17 16:29:50 | 显示全部楼层
都是进口的
什么时候能看到国产货上清单就有希望了
 楼主| 发表于 2011-10-17 16:33:39 | 显示全部楼层
引用第1楼agp_74于2011-10-17  16:29发表的  :
lymex是俺心中滴偶像哎~~
发表于 2011-10-17 16:39:16 | 显示全部楼层
吉时利的弱信号的东西非常好,如果有米,别无它选。
楼主所选的几样设备都不错,就是6514可以不选,6430包含了。如果要求不是很快速,428也可以不要,6430也包含了。
 楼主| 发表于 2011-10-17 17:00:23 | 显示全部楼层
引用第4楼lymex于2011-10-17  16:39发表的  :
谢谢您!那就把6514去掉了。
之前采购的安捷伦的B2912A和6430的价格差不多,一比较指标,却几乎差了一个数量级。很期待以后有机会在实验室让这两台表pk一下。
428的功能很类似我之前发过的那台国产微电流放大器,不过给出了各个量程的详细准确度、噪声和速度等指标,看出差距来了。
发表于 2011-10-17 17:41:09 | 显示全部楼层
发表于 2011-10-17 18:07:52 | 显示全部楼层
吉时利的东西很牛,可惜大家都喜欢安捷伦
发表于 2011-10-17 18:22:15 | 显示全部楼层
吉时利的弱信号的东西非常好!不错!
发表于 2011-10-17 18:41:21 | 显示全部楼层
楼主:您测试这么微弱的信号,抗干扰一定要处理好呀!
发表于 2011-10-17 19:27:25 | 显示全部楼层
羡慕能测到微弱电流!
发表于 2011-10-17 19:39:46 | 显示全部楼层
来个2182,低电压的
发表于 2011-10-17 21:17:57 | 显示全部楼层
对楼主表示各种羡慕嫉妒恨。
我实验室买不起这种设备,我就只能自己动手做,没法测量没法定标。尤其弱信号,高速测量一点办法都没有。
 楼主| 发表于 2011-10-17 21:39:59 | 显示全部楼层
引用第9楼lanyong于2011-10-17  18:41发表的  :
谢谢提醒,这个只能是尽量做好了,因为实验室靠近马路。没办法,这不是咱能控制的。
 楼主| 发表于 2011-10-17 21:51:17 | 显示全部楼层
引用第11楼gaobingic于2011-10-17  19:39发表的  :
来个2182,低电压的
一方面,需要测量的传感器输出信号是电流型的,因此对电压的测量要求不高;另一方面,用6430和3458A估计也可以胜任了。:)
 楼主| 发表于 2011-10-17 22:00:44 | 显示全部楼层
引用第12楼ruinedone于2011-10-17  21:17发表的  :
对楼主表示各种羡慕嫉妒恨。
面包会有的~~从前也是苦日子来着,想当年实验室里连一只手持万用表都没有……
发表于 2011-10-18 09:37:18 | 显示全部楼层
只有路过的份
