救教示波器能否这样得道频率显示?
救教示波器能否这样得道频率显示?
电子
电子
发表于 2011-10-17 13:11:57
<DIV id=read_tpc mb10?>我的示波器是日立的V-1560,此机没有频率直读功能【就是只能数格子算频率】。曾听朋友提过可以外接一个频率计就能达到频率显示的目的了。是不是这样?还有要是行的通的话是不是和直读的一样准确呢?还有是不是很多时候的波形都无法显示频率的,有规率的才能显示频率是不是啊【直读的示波器是不是只要能测到波形到有频率显示啊】?谢谢了。可以外接地话顺便给我推荐个频率计的型号?再谢了。早知就买V-1565,都是给淘宝的商家给忽悠了,没频率显示都说成有的。
老兵1234
老兵1234
发表于 2011-10-17 13:28:21
在示波器后面板的CH1或CH2输出插座有与输入信号相同的信号输出,将频率计接到这个插座上可以显示信号频率。由于一般频率计的输入灵敏在50mV左右,所以只能测量50mV以上的信号频率。
频率计只能测量周期信号的频率,非周期信号(如音乐信号)是无法测量频率的。
对于非周期信号,示波器也不能显示稳定的波形。
电子
电子
发表于 2011-10-17 13:43:45
刚看了一下示波器,发现前面有一端子【EXT INPUT]机后面有一端子写着【EXT BLANKING INPUT]频率计是不是就接这个端子,两个端子是不是一样的?
老兵1234
老兵1234
发表于 2011-10-17 20:17:11
这两个端子都不对。前面的是外同步输入,后面的是外消隐输入。
电子
电子
发表于 2011-10-18 06:52:00
那是不是说我买到频率计都布能这样用了。老兵1234说说那我上面的那两个端子分别怎么使用的,使用时要接什么设备或信号?
