查看: 1473|回复: 0
---安捷伦U1232A故障求助贴---故障解决,见后
发表于 2015-7-8 13:03:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
二手故障安捷伦U1232A
现象:正常开机,有的档位出现张冠李戴,电压档显示电阻,交流显示直流,反复旋转开关偶尔又能正常工作,试着测试能自动挂档且测量准确。出现不正常的时候只有“------”,进度条有反映,不出现数字。
初步打理:拆开簧片清洗校正,排除了接触不良。开始怀疑是不是过孔问题,该机起码4层板子,认真观察基本排除过孔问题。
反复选动开关,目前所有档位都是“----”mV,没有交直流符号。目前怀疑是不是电子开关方面故障。
希望有打理过此表的坛友能够帮帮,下面是摆弄正常状态几张图片
正常状态
正常状态
电阻测量很准
电阻测量很准
故障了,有进度条
故障了,有进度条
内部电路板
内部电路板
发表于 2015-7-8 14:42:50 | 显示全部楼层
我在路上没到
发表于 2015-7-8 14:48:14 | 显示全部楼层
安捷伦PCB板我都怕他了,搞不好焊盘脱掉
 楼主| 发表于 2015-7-8 14:56:08 | 显示全部楼层
谢谢!
功能键都能工作。
挂在电阻档,手摸电路板,进度条反映,其它档位进度条死死的不动。
发表于 2015-7-8 15:29:45 | 显示全部楼层
pcb密集的程度,给人一种很恶心的感觉,差评!
发表于 2015-7-8 15:42:34 | 显示全部楼层
我的也还在路上啊,不知道会怎么样啊!
发表于 2015-7-8 15:52:20 | 显示全部楼层
线路板和国产没啥两样  质量一点都不好 工艺 手感 都不好  比F差很多
发表于 2015-7-8 16:12:56 | 显示全部楼层
楼主这个表出吗?
发表于 2015-7-8 16:17:25 | 显示全部楼层
认真查看焊点,虚焊的毛病较多,主控芯片一般不宜坏。
 楼主| 发表于 2015-7-8 16:47:26 38hot手机频道 | 显示全部楼层
百事媾七喜 发表于 2015-7-8 16:12
楼主这个表出吗?
先看看,没捂住金刚钻的话就原价出掉
发表于 2015-7-8 17:30:34 | 显示全部楼层
类似问题,我遇到过,现在手里就有一个这个问题, 就是转盘V片和主板铜箔接触不好! 你试试吧!
发表于 2015-7-8 17:42:56 38hot手机频道 | 显示全部楼层
万用表壳子上糊的一层铝箔纸有疑问,有知道的没。
发表于 2015-7-8 20:00:59 | 显示全部楼层
我X, 和F的板子 差距太大
发表于 2015-7-8 20:12:20 38hot手机频道 | 显示全部楼层
反正原件不少,够查一阵子的
 楼主| 发表于 2015-7-8 20:55:37 | 显示全部楼层
谢谢大家,已经搞定,精度和线性很不错!并且彻底解决一个通性很隐蔽的故障。设计问题!肯定这表用上一年极易容易出现“----mV”故障。
这事儿说不说呢?说了肯定涨价。
发表于 2015-7-8 21:26:21 | 显示全部楼层
同意十一楼的看法
“转盘V片和主板铜箔接触不好”
发表于 2015-7-8 22:06:10 | 显示全部楼层
涨价降价也不买他,还不如买性价比高的国货
发表于 2015-7-9 00:16:29 | 显示全部楼层
儒生 发表于 2015-7-8 20:55
谢谢大家,已经搞定,精度和线性很不错!并且彻底解决一个通性很隐蔽的故障。设计问题!肯定这表用上一年极易 ...
有技术要交流,造福坛友,涨价也正常,JS多赚点钱,不然大家也不敢买来使用,我一直用安捷伦的东西,没有感觉什么不好,精度也不错。
 楼主| 发表于 2015-7-9 01:50:54 38hot手机频道 | 显示全部楼层
sdyn 发表于 2015-7-9 00:16
有技术要交流,造福坛友,涨价也正常,JS多赚点钱,不然大家也不敢买来使用,我一直用安捷伦的东西,没有 ...
安捷伦品质不容置疑,出问题的是“富贵”。手头已经有几套富贵产品,1701电容桥,131lcr ,1733c,给人以高密度印板设计上存在不足印象,有虚焊,抗干扰不强现象存在。在非恶劣环境下使用,精度、线性均很不错,比较国内产品要高。U1232最大败笔有两点,一是内部屏蔽严重不足,抗干扰很差,这点大家可以内部铺设大面积锡箔打磨解决,不难,但是作为产品,这点安捷伦监管不到位该骂!另外一点是设计工艺问题造成这款表故障较高。这两点都可以避免的。我个人不认同电路板布局,焊接垃圾说,该表小巧如同61E大小,之前的照片发大很多,实际察看做工还是很不错的,在整体上还需细致,工艺细节还需加强。
本意并不是怕谁发财,是告诉大家这类故障表可以择机收留了,故障的根本不是v片接触不良问题,这帖故障尚待资料整理,故障解决办法择日公布
 楼主| 发表于 2015-7-9 09:08:29 | 显示全部楼层
v.jpg 揭密:
        此故障属于设计问题,见上图,内圈定片之间间距只有0.2毫米,转盘上的V片厚实了,导致V片对电路板压力过大,虽然板上定片镀金,但是定片边沿敷铜由于压力过大,时间稍长会出现敷铜挤压蔓延填满这个0.2mm空区导致短路。这也是为什么该表故障逐步恶化的原因。
       有坛友说故障是扒盘V片接触不良,可能故障轻微的时候,酒精棉签清洗擦拭电路板暂时排除了故障;实际上并不是接触不良,而是压力过大接触太好了,必须刀片清理定片之间空白区敷铜残留才能一劳永逸。注意,该空白区不能切割槽口防止今后再次发生片片之间短路,因为该板为多层叠压电路板,切割沟槽会导致下层电路损坏或者破坏与下层电路绝缘。
这个故障是在40倍双目立体显微镜下发现的,镀金太耀眼,手持放大镜难以发现。
发表于 2015-7-9 09:45:23 | 显示全部楼层
谢谢分享经验,手里刚好有2个1232A在用。赶紧处理一下
发表于 2015-7-9 09:47:35 38hot手机频道 | 显示全部楼层
儒生 发表于 2015-7-9 09:08
揭密:
        此故障属于设计问题,见上图,内圈定片之间间距只有0.2毫米,转盘上的V片厚实了,导致V片 ...
修这个,还得有金刚钻啊,显微镜都用上了。
发表于 2015-7-9 10:57:01 | 显示全部楼层
修好了就好
发表于 2015-7-9 11:41:06 | 显示全部楼层
多谢儒生朋友,分享很好的维修资料。
发表于 2015-7-9 15:44:24 38hot手机频道 | 显示全部楼层
帮顶,我检查了1231A,间距没有敷铜
发表于 2015-7-9 21:31:14 | 显示全部楼层
我也在论坛入了一块1232A,开机乱跳。上午联系安捷伦保修,应该保修3年的,但是安捷伦说因为我买的这个表,经销商没有付尾款,保修到今年6月24日。出保了。晚上回家用10的放大镜看了我的表,的确有铜箔粘连的地方,一共两处。随即用儿子的雕刻刀表内圈靠的很近的触电清理一遍,同时把第二圈,靠的近的触点也清理了。再开机,工作正常。
发表于 2015-7-10 06:01:06 38hot手机频道 | 显示全部楼层
估计涨不了,还得降点价,还好我的早出了
发表于 2015-7-10 09:42:45 | 显示全部楼层
呵呵,涨知识涨姿势啦
发表于 2015-7-18 09:32:49 | 显示全部楼层
谢谢乳生老师的宝贵经验
发表于 2015-9-30 20:15:36 38hot手机频道 | 显示全部楼层
