查看: 1802|回复: 0
日本爱德万R6552台表
发表于 2009-11-19 12:27:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
看看我的日本爱德万R6552五位半表如何?
 楼主| 发表于 2009-11-19 12:31:27 | 显示全部楼层
发表于 2009-11-19 12:38:25 | 显示全部楼层
比较现代,是2000年的表吗?
200K和250K测试图比较牛,测的什么电阻?
 楼主| 发表于 2009-11-19 12:44:27 | 显示全部楼层
国产精密电阻RX11-4  0.02%,这表咋样,
发表于 2009-11-19 12:58:45 | 显示全部楼层
表是不错,不过RX11这么多年了还保持200K000,实在罕见。
你的表校准了?
发表于 2009-11-19 13:03:07 | 显示全部楼层
这表基准用的是什么?1N829?
发表于 2009-11-19 13:06:32 | 显示全部楼层
ADV的表多半都是1N829类的基准,没见过别的。
发表于 2009-11-19 13:08:55 | 显示全部楼层
表的成色真不错,有一点动心。
发表于 2009-11-19 13:10:21 | 显示全部楼层
[s:31] 好新!羡慕!
 楼主| 发表于 2009-11-19 13:18:08 | 显示全部楼层
基准没找到,不知道用的什么基准,这表带演算,功能非常强大,指标也很高,五位半里比较少见。
 楼主| 发表于 2009-11-19 13:22:08 | 显示全部楼层
表上有标签,至05.11。但与其它表综合比较,准度应该还可以。
 楼主| 发表于 2009-11-19 13:27:48 | 显示全部楼层
这表采样速度非常快10000/秒,显示有效位:319999,全程五位半显示。
发表于 2009-11-19 13:29:17 | 显示全部楼层
看来还是不错的!技术指标有吗?
发表于 2009-11-19 13:37:58 | 显示全部楼层
是啊,这表成色够新,精度看着也还不错
支持脱光[s:32]
 楼主| 发表于 2009-11-19 13:44:09 | 显示全部楼层
还怎么脱呀?开胸验肺。
发表于 2009-11-19 13:50:04 | 显示全部楼层
漂亮,好表
 楼主| 发表于 2009-11-19 13:52:35 | 显示全部楼层
谢谢
 楼主| 发表于 2009-11-19 14:05:37 | 显示全部楼层
这表如何校呀!不少功能还不会用,本日表说明书不好找,有的帮我一下。
 楼主| 发表于 2009-11-19 14:07:22 | 显示全部楼层
引用第12楼yjm2000于2009-11-19  13:29发表的  :
看来还是不错的!技术指标有吗?
直流电压30mV,分辨率100nV.
直流电流3000uA,分辨率10nA
电阻30欧姆,分辨率100u欧
频率1M
带演算功能可进行数学运算和迁移功能等,如温度、%,条形显示等
 楼主| 发表于 2009-11-19 14:26:16 | 显示全部楼层
看来还是不错的!技术指标有吗?
找到了.
发表于 2009-11-19 14:29:17 | 显示全部楼层
呵呵,是支持你这种脱光的行为
手册
http://adcmt-e.com/techinfo/manu ... RATING%20MANUAL.pdf
 楼主| 发表于 2009-11-19 14:46:13 | 显示全部楼层
引用第20楼zjinkui于2009-11-19  14:29发表的  :
呵呵,是支持你这种脱光的行为
手册
能人!!!小样,你配的舰照------长得挺委婉,你脱了看看。
谢谢了,得宝了,收藏了,十分感谢了!
 楼主| 发表于 2009-11-19 19:44:25 | 显示全部楼层
引用第5楼yjm2000于2009-11-19  13:03发表的  :
这表基准用的是什么?1N829?
基准找了半天都没找着,应该比1N829好吧,我手头有个早期四位半台表还用的是LM399呢?用起来较稳,基准应该还行,爱德万也应考虑整体吧。
发表于 2009-11-19 22:17:52 | 显示全部楼层
早期四位半台表还用的是LM399?
上个图见识一下,这个我还真没见过4位半竟然用恒温深埋的。
记得GW8145是用了俩TL431+温度补偿。4位半,带隙就足够了。
 楼主| 发表于 2009-11-19 23:08:04 | 显示全部楼层
引用第23楼lmserver于2009-11-19  22:17发表的  :
早期四位半台表还用的是LM399?
不好拆呀,晚间打闪光灯无法近拍,凑合看吧,不但有LM399精密电阻,高级运放还不少呢.
发表于 2009-11-19 23:22:28 | 显示全部楼层
回 24楼(hu8421) 的帖子
3223改成220V了?这个表外表不咋地用料还算足。
发表于 2009-11-19 23:22:58 | 显示全部楼层
楼主的ADV表非常不错,应该属于极品工作用表加炮灰表了。速度非常快,有GPIB,有二极管与通断,荧光显示。
要说缺点的话就是面板设计不够简洁,小日本的东西按键做的有点小,可能与日本人的身材有关吧。
发表于 2009-11-19 23:47:09 | 显示全部楼层
4位半表竟然用399做基准,实在罕见。HP34401也LM399而已,虽然可能是筛选的。
 楼主| 发表于 2009-11-20 00:03:21 | 显示全部楼层
引用第27楼lmserver于2009-11-19  23:47发表的  :
LM399和其它基准有本质(一个是温补,一个是补温)的区别,它不象温补型和标称电压型的,与制造精度,工艺,批次关系非常大,它完全属于自主型自力式的[但输出电压不定,需外部电压调整,基本不受室温影响,一般没啥区别或区别忽略不计。
发表于 2009-11-20 00:49:32 | 显示全部楼层
有区别的,老化筛选过的怎么会没区别??
