查看: 1179|回复: 0
1061电桥维修
发表于 2015-7-4 20:13:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
收到一台1061电桥,能开机不能测量,客户说110插到220上,
先看图:
短路和开路均无效,用示波器测高端,波形频率正常,电压160mv,明显偏低,于是拆机,拆机有大发现:
电容爆炸了,壳子不见了,换电容,开机测高端,0.5v,测试如下:
到此修完!
发表于 2015-7-4 21:07:24 | 显示全部楼层
运气太好了,就没有其他损坏的?
发表于 2015-7-4 21:37:41 | 显示全部楼层
都是稳压芯片的 就是电容耐压等级不够 容易爆
发表于 2015-7-4 21:48:55 | 显示全部楼层
这机器太好修了
发表于 2015-7-4 21:58:26 | 显示全部楼层
板子上好像缺2个集成块?
发表于 2015-7-4 23:22:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-7-5 00:43:19 | 显示全部楼层
官修2 发表于 2015-7-4 21:58
板子上好像缺2个集成块?
是缺,原机就没有
发表于 2015-7-5 08:34:21 | 显示全部楼层
中国之声 发表于 2015-7-5 00:43
是缺,原机就没有
这两个是1062用的芯片 1062和1061其实是同一套玩意 就是主板有区别
发表于 2015-7-5 08:49:01 | 显示全部楼层
想知道那个保存数据的电池电压应该保证在多少以上才安全,我机器现在3V多一点
 楼主| 发表于 2015-7-5 08:56:36 | 显示全部楼层
1、5以上都可以!
发表于 2015-7-5 08:58:50 | 显示全部楼层
谢谢回复,电池还可以使用很长时间了
 楼主| 发表于 2015-7-5 09:01:38 | 显示全部楼层
yangfei1980 发表于 2015-7-5 08:58
谢谢回复,电池还可以使用很长时间了
可以开机换电池,注意别短路,或者接备用电池后再换电池
发表于 2015-7-5 09:24:46 | 显示全部楼层
最好是把老电解电容都换成新品……
发表于 2015-7-5 18:36:06 | 显示全部楼层
谢谢我的1602lcz电池电压3V应该可以使用很长时间以后在更换了,谢谢回复
发表于 2015-7-6 18:17:29 | 显示全部楼层
这个电池原装好像是3V的 一般代换是用3.6
发表于 2015-7-7 01:44:29 | 显示全部楼层
大师:1061和1062有什么区别?
发表于 2015-7-7 10:28:12 | 显示全部楼层
laslmt 发表于 2015-7-7 01:44
大师:1061和1062有什么区别?
就是玩过几台1061和1062 谈不上大师   1062就是多了个筛选 工厂批量测试的时候方便点 其他功能都一样 我还见过一台1061开机显示1062的版本号 估计连程序都一样
