查看: 1716|回复: 0
fluke725 贴片炸裂 二极管牺牲
发表于 2015-7-4 06:52:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
看图 4013炸裂  二极管3只短路 U9 MAX333ACWPS没有了  现在用直流电源6V供电 不按开机键电流450ma  估计还有芯片短路啊   不知道4013就是普通的cd4013吗   二极管D1   D15  D16短路了  可以用普通的二极管的代替吗   型号是什么啊  感谢啊
发表于 2015-7-4 07:17:52 | 显示全部楼层
很贵的好表呀!试试返厂吧,按理应该是终身保修的吧。
发表于 2015-7-4 07:33:29 | 显示全部楼层
电流大可能是这个片子坏了。
 楼主| 发表于 2015-7-4 07:48:55 | 显示全部楼层
多谢您的指点  拿下C15电流基本正常了  单独测量C15没有短路迹象啊 给c15两端加电压6V  没有电流
 楼主| 发表于 2015-7-4 08:37:11 | 显示全部楼层
MAX333ACWP MAX333 模拟开关 用在什么领域  只是万用表吗  想在电路板上找一下看看
发表于 2015-7-4 08:46:24 | 显示全部楼层
我也正在搞一台725、 输出搞好了,上屏测试没反应,也就是万用表功能不能用,那个坛友搞过,请赐教!
 楼主| 发表于 2015-7-4 08:54:58 | 显示全部楼层
努力折腾!!!!!!!!!!鼓捣的兴趣大于一切
发表于 2015-7-4 10:18:41 | 显示全部楼层
4013可能就是普通的cd4013吧
 楼主| 发表于 2015-7-4 13:03:36 38hot手机频道 | 显示全部楼层
官修2 发表于 2015-7-4 10:18
4013可能就是普通的cd4013吧
感谢官老爷。
发表于 2015-7-4 13:56:44 | 显示全部楼层
我看像是74ch4013,常用的,二极管看不清
 楼主| 发表于 2015-7-4 17:43:00 | 显示全部楼层
这个芯片前面的字母是什么啊  多谢了  哪位有图纸呀
发表于 2015-7-4 18:02:02 | 显示全部楼层
LT1373
http://detail.tmall.com/item.htm ... &_u=4386ghk8041
发表于 2015-7-4 18:55:47 | 显示全部楼层
图纸不好找呀,
发表于 2015-7-4 18:58:11 | 显示全部楼层
您这个过程校准仪不如,便宜出了的号呀
发表于 2015-7-4 19:21:23 | 显示全部楼层
就是LT1373   这个一看就知道是LT的芯片 我查了 是DCDC芯片
发表于 2015-7-4 19:33:38 38hot手机频道 | 显示全部楼层
帮顶,我有台好的,可以参照。
 楼主| 发表于 2015-7-4 21:42:50 | 显示全部楼层
xiangde 发表于 2015-7-4 18:02
LT1373
看到了  感谢了   自己鼓捣一下   练手了!!!!二极管 暂时不知道用什么代替
发表于 2015-7-4 21:53:29 | 显示全部楼层
我方 表示非常的遗憾
 楼主| 发表于 2015-7-4 21:58:35 | 显示全部楼层
为什么拿下电容C15接上电源  电流特小!!!恢复电容就不行  哎反复拿下电容4次   16v47UF  用100uf可以代替吗
发表于 2015-7-4 22:13:43 | 显示全部楼层
容量大小美关系的
发表于 2015-7-4 22:15:28 | 显示全部楼层
你看看是不是 那电容的两端焊接点有没有对地的情况
发表于 2015-7-4 22:16:29 | 显示全部楼层
电容C15接上电源  电流特小!!!恢复电容就不行      肯定有短路
发表于 2015-7-4 22:58:26 | 显示全部楼层
这个是不是DC-DC的电容?如果是,那么取下电容,DC的电容没有就等于没有输出了,当然电流小,肯定是下级有短路。用可编程电源,限制电流后接入,看看是不是后级短路了。
 楼主| 发表于 2015-7-5 09:49:06 38hot手机频道 | 显示全部楼层
后级的芯片牺牲了,1373.就是不明白c15的位置安装电容电流就大。更换电容也是如此。拿下电容1373没有温度。安装新的电容也是电流大1373烫手严重。
发表于 2015-7-5 10:29:29 | 显示全部楼层
这个电容是DC-DC的滤波电容,后级1373短路,那么,肯定大电流。取下电容,DC-DC无输出了,当然电流就下降了。这个方向很明确了啊。这个不是简单的工频滤波电容,是高频开关电路电容。你都测试是好的,说明DC电源电路是正常的了。如果电流还大,下级还有问题。全部要排除。
 楼主| 发表于 2015-7-5 11:35:25 38hot手机频道 | 显示全部楼层
按你的意思回家鼓捣鼓捣,4013先安装开机看看状态。
发表于 2016-4-16 18:41:16 | 显示全部楼层
这个修好了?我最近也修子台差不多的机子。
发表于 2016-4-23 04:36:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-4-23 11:17:16 | 显示全部楼层
没有修好  浪费时间啊  关键技术不好
发表于 2016-4-23 11:32:05 | 显示全部楼层
晶体管大庆 发表于 2016-4-23 11:17
没有修好  浪费时间啊  关键技术不好
我那台修好了,你这台出不?
