查看: 718|回复: 0
求助:FLUKE8808A的交流电压档失效,直流电压是好的。
发表于 2011-10-14 23:51:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
FLUKE8808A的交流电压档失效,直流电压是好的。拆开看了下,继电器貌似都是工作正常的,有大侠能讲下这个怎么检修吗?。。。求教
发表于 2011-10-15 10:29:34 | 显示全部楼层
检查AC版咯
==========晕,看错了,以为是8840
发表于 2011-10-15 15:52:32 | 显示全部楼层
AC板 有 TP804 805 806 三个测试点  TP801是付极,依次测试一下电压有没有问题。
 楼主| 发表于 2011-10-15 19:41:45 | 显示全部楼层
嗯 今天用气枪将主板上的灰尘吹去时发现继电器旁四个三极管的裂了。。。应该就是档位切换的继电器不能工作导致AC档失效。现在不知那两三极管型号。。。
一个是TY5;5是横着的
一个是2A4;4是横着的
 楼主| 发表于 2011-10-15 19:48:14 | 显示全部楼层
一个是JY5;5是横着的
一个是2A4;4是横着的
 楼主| 发表于 2011-10-18 12:42:38 | 显示全部楼层
已修好;故障原因为继电器部分的两个三极管MMBT3906和两二极管BAV199损坏;淘宝购买后更换;工作正常。
