查看: 692|回复: 0
美尔诺电子负载M9811故障,谁有资料?
发表于 2015-7-2 12:03:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
开机显示:ERROR CAL.DATA,过一会消失,但进入后,恒压CV模式异常,不管是按ON还是OFF,都是呈断路状态。恒流CC模式,恒阻CR模式都正常。
查说明书,说这个故障表示:保存在EEPROM中的校准数据丢失
但说明书中并没有给出如何解决这个故障的方法。
曾有一次反复操作后,突然好了一阵,昨晚又出现这个故障了。
希望坛里有高手能够提供资料,帮我解决这个问题。不想返厂,太麻烦了。在此先谢过了!
发表于 2015-7-2 12:48:57 38hot手机频道 | 显示全部楼层
查看下有没有保存配置用的供电电池,电脑那个电池没电也会不能启动或各种怪事
 楼主| 发表于 2015-7-2 13:40:06 | 显示全部楼层
没有电池,看到主板上有个24LC64的记忆芯片
发表于 2015-7-2 14:30:44 38hot手机频道 | 显示全部楼层
查手册或询问厂家,自己能否校准。
存储芯片如何可以取,找个替换下,但需要谨慎。
 楼主| 发表于 2015-7-2 15:07:08 | 显示全部楼层
jincai2004 发表于 2015-7-2 14:30
查手册或询问厂家,自己能否校准。
谢谢!
不过,如果厂家有资料,就不上这里来问了。就是因为随机带的说明书上,没有给出解决方法,所以才上来问问。
刚才给厂家打电话询问了一下,说要寄过去弄。
还是迟几天再说吧。继续等高手。如果可以不寄过去当然是最好。
这个故障信息两个月前出现过,后来自己消失了。昨天又出现了,这次反复开机、关机都不能自己消失。
实在解决不了,就要找个大点的盒子寄给厂家处理了。
发表于 2019-9-3 21:35:55 38hot手机频道 | 显示全部楼层
我的电子负载电流电压有点偏差,也不知道怎么能校准呢
