查看: 642|回复: 0
手持表,四线制测量,用的四芯屏蔽线,采用什么接插件好?
发表于 2011-10-13 16:49:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
手持式仪表,四线制测量,用的四芯屏蔽线,由于是手持式的,仪表的体积不大,所以航空插之类的体积就太大了.
采用什么接插件好?
发表于 2011-10-13 16:57:10 | 显示全部楼层
2.5/3.5的2芯插头
发表于 2011-10-13 17:18:10 | 显示全部楼层
航空插头,有比较小的4线
发表于 2011-10-13 19:35:13 | 显示全部楼层
引用第2楼lymex于2011-10-13  17:18发表的  :
航空插头,有比较小的4线
正解!
发表于 2011-10-13 19:36:43 | 显示全部楼层
或者特殊的3.5插头,插座,有4线(手机用来传输分量视频信号的)
