楼主: embod
哪位给分析一下利利普SDS7102值不值得入手
发表于 2011-10-13 14:18:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近有人给我推荐利利普SDS7102这个示波器,我都没听说过这个牌子,就没想要,他给我说了半天,又把详细参数让我看了一下,我看还不错好多参数比普源还要好,比如屏是8寸的真彩屏,存储深度是10M,但是不知道质量如何,有没有人了解呀!价格2000我正好能接受!比普源DS1102E还便宜呢
发表于 2011-10-13 16:18:43 | 显示全部楼层
这款示波器我也关注好久了就是不敢下手,屏是大了但还是8比特的分辨率。关键不知道这款示波器抓波形是否稳定反应是否迟钝。
发表于 2011-10-13 18:21:26 | 显示全部楼层
在无线电经常卖广告,没用过这个牌子,帮顶。
 楼主| 发表于 2011-10-13 19:35:55 | 显示全部楼层
回 1楼(myf333) 的帖子
8比特的分辨率高级还是落后?这个型号你了解的什么价?SDS7102V可以外接显示器不错!
发表于 2011-10-13 19:48:33 | 显示全部楼层
8比特的分辨率是入门级的分辨率了。SDS7102淘宝上最低的挂牌价是1750,8寸屏(800X600)超溥机身的确很诱人。就是不知性能怎么样?不要求最好如能一般过的去话我就买下了。
发表于 2011-10-13 19:51:07 | 显示全部楼层
利利普,没用过这个牌子,以前想买手持示波表的时候关注过这个牌子,但最终还是没买成,不知道到底好用不好用,光从技术参数而言,100M,1G的采样,10M的存储深度倒是非常不错的,但就是不知道实际使用效果怎么样啊,最好是找个经常用示波器的行家去帮你斟酌斟酌,拿一个性能比较好的示波器去比对比对。
 楼主| 发表于 2011-10-14 18:15:02 | 显示全部楼层
正寻找用示波器的高手给研究一下呢!
发表于 2011-10-15 18:32:17 | 显示全部楼层
10M的储存深度,太有诱惑力了,但不排除有造假的可能,就拿我的鼎阳来说吧,在官网上下载的pdf的时基精度是50PPM,买来之后发现说明书上写的是100ppm,国货真的是很会造假《《小心小心》
 楼主| 发表于 2011-10-16 10:09:25 | 显示全部楼层
回 7楼(fpgaarm) 的帖子
主要是我也不会用,正在学!买回来怎么测试到底是不是10M呀?
发表于 2011-10-16 14:14:27 | 显示全部楼层
从指标看,属中档示波器,8位很高了对示波器而言,在最高速率采集时,即使是高档示波器,一般也仅有5至6位。10M存储深度足够了,通常显示一屏幕需几百点,就足够细致了,按1000点一个屏幕计算,10M就是10000屏,太多了,要在这里面找出你需要的那个特定信号也不是件容易的事。所以存储深度不必过份追求。一般观测重复信号时,存储深度无需考虑,只有记录单次复杂信号时才需计算一下,必要时降低采集速度,免得一个过程记录不完整。存储深度很容易核对,以你的为例,最快1G/秒,10M对应0.01秒,就是在扫描最快量程,2ns/div,可以记录0.01s/2ns 个格,等于5百万格。拿个U盘把记录文件(通常是.CSV格式,ExCEL可以打开)烤出来,看一下就一清二楚了。
发表于 2011-10-16 20:38:52 | 显示全部楼层
引用第9楼chuxp于2011-10-16  14:14发表的  :
五百万格?这么庞大!  10格是一屏,那就是50万屏啊!
 楼主| 发表于 2011-10-16 22:12:15 | 显示全部楼层
水平有限看不懂呀,弄点简单的,最主要的是说说这个型号这个牌子2000能下手吗?
发表于 2011-10-20 15:05:44 | 显示全部楼层
10M存储深度;8英寸800×600高分辨率大尺寸显示;超薄机身;支持电池选配;
有需要可以加我QQ联系:1019759429
发表于 2011-10-20 15:55:29 | 显示全部楼层
回 10楼(hgjdwx) 的帖子
屏幕是800宽的,那么 10M/800 = 12500屏
 楼主| 发表于 2011-10-21 18:39:02 | 显示全部楼层
没有人用过这个牌子和型号吗,到底这个值不值得入手呀!
发表于 2011-10-21 20:54:39 | 显示全部楼层
没用过。从指标看,性价比很高,我觉得可以考虑下手。当然售后服务也应考查一下。
看上去这个示波器有两个优势,电池供电和USB存储,非常方便使用。此外,带视频触发也很不错。
 楼主| 发表于 2011-10-23 13:15:14 | 显示全部楼层
正在了解阶段,示波器不太内行,所以请教大家!有懂行的都对这个型号牌子做个评价!
发表于 2011-10-23 16:22:49 | 显示全部楼层
先看说明书,然后实际使用下。看是不是自己想要的
发表于 2011-10-24 08:47:20 | 显示全部楼层
这是SDS7102说明书,可以看下!
 楼主| 发表于 2011-10-25 12:38:35 | 显示全部楼层
回 18楼(wuhoo) 的帖子
wuhoo:这是SDS7102说明书,可以看下! (2011-10-24  08:47)
哪有呀,我怎么看不到?
发表于 2011-10-25 17:39:46 | 显示全部楼层
发表于 2011-10-25 23:24:57 | 显示全部楼层
我曾经是这家示波器厂的经销商,这种示波器的发展过程也比较清楚,当然对国内外其他品牌也很了解,现在这个价格还是很诱人的。
如果楼主不是用于很高的测试环境的话,这款还是不错的选择,我个人认为在满足使用的前提下,便宜就是王道。当然稳定性和采样分辨率比普源还是差些。
其实这家示波器厂的手持示波器才是目前国内做的最好的,有些功能都赶上了美国福绿克的万用示波表了,欠缺就是稳定性不如福绿克。
 楼主| 发表于 2011-10-26 10:37:40 | 显示全部楼层
听你的建议,过几天入手一台!
 楼主| 发表于 2011-10-28 22:23:12 | 显示全部楼层
目前还没有人用过这个型号吗?
发表于 2011-10-29 18:55:06 | 显示全部楼层
回 19楼(embod) 的帖子
embod:哪有呀,我怎么看不到? (2011-10-25  12:38)
啊哦,可能没发上去,你加我QQ: 1019759429,我传给你!
 楼主| 发表于 2011-10-29 22:32:00 | 显示全部楼层
说明书PDF看到了,现在只是不了解它的性能和质量!论坛里说这个牌子的很少,没有参考呀!
发表于 2011-10-31 18:11:10 | 显示全部楼层
多看看,也想进台
发表于 2011-10-31 20:21:10 | 显示全部楼层
我的手持示波器是这个牌子的,用着还行。这款采样率稍低,不过普源也是超上去的。
 楼主| 发表于 2011-10-31 21:10:25 | 显示全部楼层
采样1G的不小了吧,这个对我来说肯定够了,只是性能上不知道怎么样!!
发表于 2011-10-31 22:35:02 | 显示全部楼层
用的人太少,都不了解啊
