查看: 726|回复: 0
唐老师你好,关于1071 万用表故障问题
发表于 2011-10-13 13:35:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次于2011.2月份买的唐老师的DATRON 1071,现在开机显示超量程,ERROR OL ,然后按test 键,显示ERROR 05 错误,不知哪里出了问题,望唐老师指导,或者我发给你修理,费用多少?
发表于 2011-10-13 13:55:25 | 显示全部楼层
5号是直流电压出错。。但直流板与CPU板之间的连线松脱也会出现ERROR OL
 楼主| 发表于 2011-10-13 14:49:22 | 显示全部楼层
谢谢楼上的老兄,我回去先试试看。
发表于 2011-10-13 17:29:18 | 显示全部楼层
有可能是钽电容短路了,自己打开看一下有没有电容烧黑,或用表量一下+-15V就知道了。
发表于 2011-10-13 19:04:49 | 显示全部楼层
嗯,看看钽电容短路,否则没有正负15V供电的
 楼主| 发表于 2011-10-13 21:13:02 | 显示全部楼层
钽电容,没有发现那个有烧黑的现象,唐老师,还有查看那个板上的电容,dc板吗
 楼主| 发表于 2011-10-13 21:13:56 | 显示全部楼层
量那一块的正负15v啊,两位老师
发表于 2011-10-13 22:34:12 | 显示全部楼层
所有的板都统一供电的,所以所有的但电容都要查。。。
 楼主| 发表于 2011-10-14 06:28:51 | 显示全部楼层
看来菜鸟修板子好难啊
 楼主| 发表于 2011-10-14 15:07:31 | 显示全部楼层
各位老师给个修理意见,最好有照片,谁让俺是菜菜鸟
 楼主| 发表于 2011-10-14 20:48:32 | 显示全部楼层
电容换了个普通电解,好了,现在显示error 08 错误
 楼主| 发表于 2011-10-15 12:26:56 | 显示全部楼层
唐老师回话,谢谢
 楼主| 发表于 2011-10-15 12:27:14 | 显示全部楼层
维修的话,费用多少?pm
发表于 2011-10-15 13:30:55 | 显示全部楼层
error 08  电流档自检出错
发表于 2011-10-15 13:59:37 | 显示全部楼层
引用第13楼天风雪雨于2011-10-15  13:30发表的  :
error 08  电流档自检出错
呵呵,1081 是在下面支撑架那里有一张卡片,那张卡片上面就有出错信息查询。。。1071 估计应该也有~
发表于 2011-10-15 18:04:05 | 显示全部楼层
引用第14楼sxy800125于2011-10-15  13:59发表的  :
是的,1071也有。。
 楼主| 发表于 2011-10-15 23:10:02 | 显示全部楼层
呵呵,ok,修好啦,多谢各位老师的指点,尤其是唐老师电话指导。在此再次表示感谢
