查看: 903|回复: 0
发现安捷伦台式万用表保险丝真实型号
发表于 2015-6-29 22:18:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近有需要,买了个34410a,正巧之前的fluke手持表达500ma保险丝被我烧了,在某宝上面搜寻的时候,突然想顺便买两个台表达保险丝,因此抽出背后的保险座。保险丝一头上面写的250V 3A,另外一头写的235和安规标志等等,我在上面找到了Littelfuse的标志,因此根据线索,谷歌到所用保险丝真实型号为力特的0235快断系列,下面是文档链接http://www.littelfuse.com/~/media/electronics/datasheets/fuses/littelfuse_fuse_235_datasheet.pdf.pdf
34401a和34411a所用规格因为我手上没表,没法验证,我估计也是这个型号,大家可以自己拆开看看。
发表于 2015-6-29 23:16:01 | 显示全部楼层
34401A保险丝有2个,电源插那个是电源的,后面左下角那个是测电流用的保险
发表于 2015-6-30 09:10:05 | 显示全部楼层
我的34410A没有打开过,哪天也打开看看。
 楼主| 发表于 2015-6-30 13:32:20 | 显示全部楼层
电源插座那个忘了打开看了,我说的是左下角测试电流的那个,看了公司的34401a,左下角电流测试用的保险丝也是同样规格,电源插座那里的保险丝是250mA/250V规格,好像是BUSSMAN的,不太能够确定
发表于 2015-6-30 14:23:24 | 显示全部楼层
应该都是快断的保险丝,不可能是国产的便宜货,机器都烧了保险丝还没断,顽强哥。
 楼主| 发表于 2015-6-30 14:46:36 | 显示全部楼层
话说安捷伦台式万用表的保险丝真是不咋的,不知道福禄克的台表使用的哪种,fluke手持表电流保险丝都是1000V规格的,就算是440mA的那种,都是1000V规格
不仅是保险丝的规格问题,买回来拆开内部看的时候,发现很多都是普通电阻,连PCB都已经不再是镀金板了,而是OSP形式的,OSP其实就是在pcb出厂的时候会加上一层保护膜防止铜氧化,但是经过高温焊接之后,膜早已经挥发殆尽了,在实际使用仪表的时候,工作湿度稍大点,PCB上面裸露出来的过孔就容易氧化,尤其是内部有个铝屏蔽盖,就是使用螺丝拧在PCB的一个大过孔上面的。
看见里面的做工之后,我心里拔凉拔凉的,完全没有喜悦的意思,心想如果不是需要稍快速点测试数据,我肯定把这个34410退回去了
发表于 2015-7-1 09:07:59 | 显示全部楼层
只要认真,
就会有收获~~
发表于 2015-7-1 20:44:26 | 显示全部楼层
wdsm 发表于 2015-6-30 14:46
话说安捷伦台式万用表的保险丝真是不咋的,不知道福禄克的台表使用的哪种,fluke手持表电流保险丝都是1000V ...
PCB镀金本来就是为了预防从制版到回流焊这短短几天内的氧化,现在既然发明了OSP,就再也没道理继续往PCB上浪费黄金了(板缘连接器除外)
发表于 2015-7-1 22:08:45 | 显示全部楼层
镀金的问题更多,有时间搜搜,黒垫/blackpad问题。
 楼主| 发表于 2015-7-7 11:22:24 | 显示全部楼层
说起金板,其实是有两种工艺,镀金和沉金,黑垫出现在镀金工艺里面,但是沉金工艺里面是极少出现这种的,高精密仪器是非常重要的东西,我想如果是大公司做pcb,这么重要的pcb应该会是使用沉金工艺才对的。
至于osp,不是不能够使用,屏蔽盖子的接触,不能够直接就是osp的完事儿了,那样效果绝对不理想,而是应该在大过孔外面的焊盘区上面均匀放置一些焊锡点,然后再使用螺丝拧紧屏蔽盖,这样才算是完善的设计。
所以说,安捷伦或者是德,确实不是以前的hp精神了。
