查看: 1792|回复: 0
安捷伦34401A使用问题请教大神!
发表于 2015-6-28 14:21:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    小弟我入坛不久,现在已经被病毒感染发烧了,超38度了,求救!我是做维修工作的,现在用的万用表是优利德61E,还算能够满足需要,本人又爱好维修设备,看见很多人都说福禄克啊什么表可以分析复杂问题.......想入菲菲打算买一块二手进口表回来尝试一下有没有传说中的那么神,本来打算买福禄克289的,据说开机慢使用不便捷.......不如换一台台表用用,于是乎看中吉时利2000和安捷伦34401A,本人从来没有用过台表,据说2000这款操作麻烦点维修和配件不好找就下手买了一台34401A,买回来成色还可以,空载是电压档和电流档都不能归零,电压档有0.2MV左右跳动,短接表笔后尾数最后一位还是不能归零,不知道正常不,不过没有在意,我要求没有要么高。现在我处了量电压、电阻、二极管档、其它功能调试不出来,要是只有这几个功能的话我还不如用一般万用表算了哦,这个表没有测量电容的功能吧,我最想要的功能是可以测量PWM电路中MOS管G集或者电感输入端的峰峰值平均值和最低值,目前我测量电感输入输出电压几乎一样,没有我想要的最大值和最小值,不知道是我没有调试正确还是什么原因。希望高手帮我解答一下,随便帮我说一下这个表在维修场合的一些很实用的功能的操作方法,小弟我不胜感激!图片中我标示的3个选框的按键有什么功能,怎么使用,谢谢!
发表于 2015-6-28 14:43:35 | 显示全部楼层
快速测试你说的信号,34401A我估计不行,采样速度太慢了。还是用示波器抓信号,直观。
如果要求精度好点,可以用187的快速捕获功能,抓最大值,或者最小值。记得是250uS的响应时间,34401A的估计是接近100mS了
 楼主| 发表于 2015-6-28 14:50:11 | 显示全部楼层
如果要求精度好点, ...
多谢你的回复,用示波器砍这些参数是很直观的,我也有示波器,就是想如果这个万用表也可以的话就可以用来应付一些常见的故障,最后才能示波器嘛
发表于 2015-6-28 15:07:20 | 显示全部楼层
“据说2000这款操作麻烦点维修和配件不好”,后面半句勉强对,前面半句不知道是哪个煞笔告诉你的,要么他就是一个彻头彻尾的HP盲目崇拜党。K2000的面板操作远比34401容易的多,这两者虽然看上去差不多,但是不管是速度(K2000在1PLC下就能出6位半的数据,相比34401是10PLC)还是按键操作,2000甩了34401不知道有几条街。K2000的所有功能面板上一目了然,34401除了DC、AC、Ω等这几个按键一般人能看懂外,其他所有的功能都在MENU菜单里面,或者需要组合键来操作。可以毫不夸张的说,一个刚拿到34401的人根本玩不来。而相比K2000,你需要按的常用功能面板上全部都给你了,几乎不需要看任何的说明文档。
 楼主| 发表于 2015-6-28 15:08:45 | 显示全部楼层
xlwang 发表于 2015-6-28 15:05
楼主不如直接来个手持示波表,能当电压表又能当示波器,而且便于携带,电池供电,现场应用方便。
多谢你的回复
 楼主| 发表于 2015-6-28 15:11:09 | 显示全部楼层
天风雪雨 发表于 2015-6-28 15:07
“据说2000这款操作麻烦点维修和配件不好”,后面半句勉强对,前面半句不知道是哪个煞笔告诉你的,要么他就 ...
请教一下前辈,我刚刚提及的问题你能解答吗?还有我标示的那几个按键怎么使用呢,谢谢!
发表于 2015-6-28 15:25:07 | 显示全部楼层
下面那排的MENU菜单建议你去看34401的说明书,一句两句是说不清楚的,34401的菜单操作太复杂了,里面包括:NPLC的设置,RS232和GPIB的切换,以及仪器校准等等功能。第二排左数3、4、5三个是量程切换,shift+第二排左数3、4、5三个键是4、5、6位半的切换。
 楼主| 发表于 2015-6-28 15:39:50 | 显示全部楼层
天风雪雨 发表于 2015-6-28 15:25
下面那排的MENU菜单建议你去看34401的说明书,一句两句是说不清楚的,34401的菜单操作太复杂了,里面包括: ...
谢谢,对了这表能抓最大值最小值吗
发表于 2015-6-28 15:54:22 | 显示全部楼层
你的要求 数字示波器可以满足   万用表貌似不是这块的强项
发表于 2015-6-28 17:01:13 | 显示全部楼层
34401的功能菜单普遍隐藏较深,就是常用那几个比较明显
发表于 2015-6-28 17:05:31 | 显示全部楼层
看你懂修笔记本的,应该不是菜鸟了,随便摸索一下比在这里问好的多,官方网站有手册下。
发表于 2015-6-28 20:13:14 | 显示全部楼层
弄了块这型表后,花了几天的业余时间看了下使用手册才了解一些。网上能找到英文和中文手册。
发表于 2015-6-28 23:38:19 | 显示全部楼层
1,建议楼主看下手册
2,您所说的最大最小值对于34401,根本不是问题
3,关于采样时间,可以减少有效值,如只用4+1/2位
4,个人觉得34401实用性远输289。即使是就有效位数而言,在大多数情况下,这个号称6+1/2的表仅仅只比289多一位而已
发表于 2015-6-29 00:20:53 38hot手机频道 | 显示全部楼层
早几天买我的福禄克196B多适合。
发表于 2015-6-29 20:57:51 | 显示全部楼层
建议楼主弄个数字示波器吧,普源的50M的就能满足你要求,价格可比34401便宜不少。
 楼主| 发表于 2015-6-29 22:00:53 | 显示全部楼层
示波器4年前就有了,现在是探讨这个表,和示波器无关
发表于 2015-6-30 13:04:21 38hot手机频道 | 显示全部楼层
首先,你标注的图片,那是档位切换,以及显示有效位。
发表于 2015-6-30 13:07:20 38hot手机频道 | 显示全部楼层
你维修的情况下,切换到四位有效读数,采样fast,足够你快速观察电压情况。搞个串口的上位机软件,查看pp峰,和长时间监测非常方便。
发表于 2015-6-30 13:14:26 38hot手机频道 | 显示全部楼层
这论坛的都在追求精度,很多台表功能没有发挥出来。要如果直观max-min,k2000比较方便。至于玩电子有个台表很正常啊,它给你信心,你家里有标准秤了
发表于 2019-4-25 16:11:34 | 显示全部楼层
hnhuqiong 发表于 2015-6-30 13:14
这论坛的都在追求精度,很多台表功能没有发挥出来。要如果直观max-min,k2000比较方便。至于玩电子有个台表 ...
帖子时间比较久了,你能说下K2000怎样直观max-min吗?我有K2000,但不会用这项。
