查看: 424|回复: 0
密封测试仪的应用和特征
发表于 2011-10-12 10:42:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
密封测试仪适用于食品,制药,日化等行业软包装件的密封试验,通过试验可以有效地比较和评价软包装件的密封工艺及密封性能,为确定相关的技术要求提供科学的依据。亦可进行经跌落,耐压试验后的试件的密封性能测试。以压缩空气为动力源,以真空发生器为能量转换组件,以高精度压力传感为测量手段,通过微电脑控制实现了真空速度快,质量精度高,试验参数数字设定,试验过程数显程序化等优良性能。密封测试仪气动系统组件全部采用日本企业产品,性能稳定,运行可靠。完善的功能设置能满足标准规定的个中试验方法的要求。
密封测试仪特征:
1.平稳、快速形成真空试验环境
2.数字预置试验真空度及真空保持时间
3.微电脑集成电路控制,试验过程程序化、自动化
4.采用高质量系统元件、性能稳定 密封性能试验装置采用快速装夹结构设计,操作简单快捷,即5.装即测,而且测试过程安全可靠;
6.独特的透明观察罐设计,充分体现了一体化设计思想,一是:试验结果观察方便;二是试验过程7.安全保护作用;三是给维护试验环境提供了便利。
8.测试压力,泄漏量等试验数据可直接在LCD液晶屏幕上进行显示,当然,有些试验项目结果也可以通过透明观察罐中的气泡状况进行判断。
密封测试仪技术特征
1. 数字显示试验真空度及真空保持时间
2. 快速平稳进入真空试验环境
3. 选配进口系统元件,性能稳定。
密封测试仪正常工作条件
★在0~55°C范围内;
★相对湿度不大于80%;
★电源220±10%VAC,频率50Hz;
★远离强电磁干扰。
