查看: 1327|回复: 0
EX540万用表拆解和改造设计——本贴有可能造成黄皮更贵,慎入.
发表于 2015-6-27 16:37:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
      一直在用我的老朋友胜利VC9806,请看我的VC9806改造:https://bbs.38hot.net/forum.php?mod=viewthread&tid=123437&page=1&extra=#pid1591490
    进了38坛后。一直想有个自动档的表,被严重传染看上了黄皮FLUKE。于是狂刷副本,无奈手残,刷不过黄皮党,超值黄皮一出就被抢了。
    听说美国的万用表。虽然标称0.05%误差。但实际非常准。国产只要不超差60分算及格。美国货有90分。于是想刷个理想的497,还是刷不到。看到有美国仪表大厂出品的EX540万用表。于是入了一台。
    万用表到手外观非常满意,非常小巧结实,这点比黄皮好。转盘非常干脆利落,这点比优利德好。但是…………
    用这表来测一下大勇和JJ3055的AD588,10.000XX居然只有9.991V,大吃一“斤”,以为是温标(室温30度,但我的588是正温标)问题。请出金封升压的LTFLUK-1和二个老头子基准。还是偏低0.1%。也就是精度只有0.1%,超出标称的0.06%太多,美国货,你这是不及格的分数啊。作为动手党,一定要拆拆看。拆完后有可能找到超差的原因了:这个表已经不知道被哪任前主人强“曝”过。不说多了。上图。
IMG_8175.JPG 先看看刀盘,看起来还不错。质感较好,VC9806的刀片黄黄的,没有这么厚重的质感,但是,和优利德长得好像。
核心部份来了。用的是承永的ES51966芯片,和优利德UT71、美国理想497用的是同一块芯片。
但优利德UT60的那个做工,真的要吐了。居然还有那种国产爆丑的穿衣服电解电容。UT71做工还真好。我看到的国产里做工最好的表了。
但是。排阻去哪了?哪怕是个EBG排阻也是很好的。虽然软校准不需要高精度排阻来保证精度和线性。但老化和跟踪指标呢?如何保证!
这个表的缺点是不能软校准,但我的目标是把它变成EX970!并实现无线软校准。因为傍边呆的居然是ATMEGA32 我最熟悉的AVR单片机用于显示和控制ES51966,通过串口(上面蓝色电位器傍)和无线模块能信,无线模块用的是ATMEGA48。这样的电路可以任意拆腾,因为元件好买。里面的固件如果能读出来(没有烧死熔丝)。那么就可以自己写固件来玩玩。
蓝色可调是我个人最不喜欢的,一定要换成固定塑料块电阻,积分电容看看有没有大个头红威马的位置。这是必须的。
主芯片上部特写,元件排布的还算可以。真有效值芯片是ES636,也是承永的芯片,比优利德的AD637一比,不说精度,档次就差了一截了,但是UT71里面有二片TL072,4MA工作电流,而EX540只有TL062芯片,0.4MA工作电流。优利德那块6F22电池不知道顶得多久。前任主人已拆过。拆机需要焊的地方有明显的焊接痕迹。这样有可能蓝色可调被动过了。所以超差了。
可能是定制的EBG排阻,因为官网没有找到,百度也没有,没有家当有点失望。但前天我刚测了VC9806的那个EBG1776,精度和温标真的很好。9806就靠着它以精度打败众多对手。所以我对这个排阻还是很有信心的。温标还是能保证在单个绝对值25PPM,跟踪10PPM内的。用于4.5位足够了。
保险丝。因为需要IP6级防水,所以保险丝都不外露。全都藏在厚厚的壳子里面。连电池仓也是防水设计,不太容易拆出来。
拆机时,这个接线柱的接片并不需要焊接。不知道前任主人为什么要焊这个。4个都被焊过了。
唯一有可能不以拆机为目的的焊接就是这个SOT35的小元件了。这个被焊过。但也不像是为了修理而焊。
背光灯的引脚也被焊过。
REF的地方有空地。右边可以直接焊上MAX6190、MAX6325、AD680等高稳定度基准,左边可以焊上ADA4638等高精度运放,因为这个运放是用于反相或得-1.2V(400MV)基准。原主芯片自带的基准温标50PPM,有点大。这个可能就是EX570和EXEX540有差别的地方。当然可能还有软件的差别。因为要换成44万字的计数。需要把4M晶振换成10M。软件可能有变化。我慢慢研究ES51996再说。
刀盘,这个我是看不出好坏。红黑电源线也明显被焊过。
显示屏身下面的电路。
无线模块。用的还是AVR的MCU:MEGA48
总结:这个表的做工还可以。但还是比不上FLUKE,可玩性高一点,芯片数据都是公开的,主芯片几呼完成所有功能了。外接的MCU只负责量程切换和显示,显示屏和MCU用串口通信。因此,自自己写固件的难度大大降低。
发表于 2015-6-27 16:48:52 | 显示全部楼层
期待林大的改固件大作呀
发表于 2015-6-27 17:22:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-6-27 17:34:48 | 显示全部楼层
cgaxy 发表于 2015-6-27 17:22
这个就是华盛昌DT-9929,淘宝新机800,干嘛不买新的
手持表新手。以为美国货就是好的。就像富贵搞上德科技了,也是很好的。
发表于 2015-6-27 17:50:27 38hot手机频道 | 显示全部楼层
这表不是国内代工的吗,貌似除了福禄克,现在理想,什么工匠,所谓美国货都很一般
 楼主| 发表于 2015-6-27 17:52:47 | 显示全部楼层
所以标题加上:本贴可能导致黄皮更贵。连德科技都是台湾富贵。本以为美国的东西。都是自家的ASIC
发表于 2015-6-27 18:03:12 | 显示全部楼层
我觉得楼主对是否焊过的判断有误;接插件和线之类的本来就是后期装配时手工焊的
 楼主| 发表于 2015-6-27 18:05:13 | 显示全部楼层
有松香残流,9806的手功焊点都没有松香残流。焊点的光泽和傍边的都不一样
发表于 2015-6-27 18:35:32 | 显示全部楼层
后壳来一张清晰大图,看看究竟是哪儿生产的。
发表于 2015-6-27 18:44:26 | 显示全部楼层
发表于 2015-6-27 20:06:08 | 显示全部楼层
学习了,研究的够透彻,谢谢分享,论坛有您更精彩,
发表于 2015-6-28 00:00:01 38hot手机频道 | 显示全部楼层
cgaxy 发表于 2015-6-27 18:44
看这焊点就太不负责了
请看图,shunt在正面焊了。
发表于 2015-6-28 00:02:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-6-28 00:30:38 38hot手机频道 | 显示全部楼层
主板型号:DT9939-5,后壳没有产地说明。
 楼主| 发表于 2015-6-28 00:31:50 38hot手机频道 | 显示全部楼层
pcb日期  08年11月25日
 楼主| 发表于 2015-6-28 00:32:26 38hot手机频道 | 显示全部楼层
华昌的没有无线功能
发表于 2015-6-28 08:06:38 | 显示全部楼层
绕一大圈又回到中国了。哎
发表于 2015-6-28 09:48:03 | 显示全部楼层
就算是富贵吧,这个精度怎么样?
 楼主| 发表于 2015-6-28 10:21:30 38hot手机频道 | 显示全部楼层
sdyn 发表于 2015-6-28 09:48
就算是富贵吧,这个精度怎么样?
是的,我看到的安捷伦手持表,都是比较好的。
发表于 2015-6-28 10:24:57 | 显示全部楼层
等着技改成功
发表于 2015-6-28 15:27:37 | 显示全部楼层
有技术含量的拆解。
发表于 2015-6-29 09:52:16 | 显示全部楼层
这个表修过的,原为不开机
 楼主| 发表于 2015-6-29 10:25:15 | 显示全部楼层
jxwh001 发表于 2015-6-29 09:52
这个表修过的,原为不开机
目测电子元件只有那个小三极管被焊过。别的地方都是固定件被焊过。功能还算正常。大片子坏了也有的换。还可以吧。
发表于 2015-7-12 18:58:08 | 显示全部楼层
请教楼主以及坛里的大师:刚买个二手EX530,DC电压档有点低,其他档位还好,看内部有好几个可调电阻不知道哪个是调DC电压的不敢动,网上查不到资料,能否指点一下。另外表上那个百分之4-20MA档干嘛用的?我是菜鸟。谢谢!
 楼主| 发表于 2015-7-14 09:36:34 | 显示全部楼层
仗剑天涯 发表于 2015-7-12 18:58
请教楼主以及坛里的大师:刚买个二手EX530,DC电压档有点低,其他档位还好,看内部有好几个可调电阻不知道 ...
QQ截图20150714093048.jpg 最下面这是电小位器是和基准串连的。转到MV档时,这个电位器被短路,从而使基准电压变低。这个电位器和左边电位器连调。调这个完了。另一个也会有变化。多次以后就所有电压档位都准了。没有校准源时。只调最左边的就行了。保证其中一个大于等于4V档位准确。好像没有软件校准。线性完全由排阻来保证。我的EX540线性还是可以的。2个字以内
发表于 2015-7-14 10:48:06 | 显示全部楼层
forester 发表于 2015-7-14 09:36
最下面这是电小位器是和基准串连的。转到MV档时,这个电位器被短路,从而使基准电压变低。这个电位器和左 ...
朋友,我怎么感谢你呢?来内蒙我请您喝酒。
