查看: 530|回复: 0
公司准备采购 6位半台式万用表 请大家推荐
发表于 2011-10-11 23:18:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
      公司的实验室最近需要采购6位半的万用表,对万用表的硬性要求:小电流DC要准确,分辨率不大于0.1nA,准确度最好能达到1nA,用来测量芯片的工作电流的。
预算1W左右,目前看重fluke的8846A,请大家说说这个表怎样,有什么值得注意的地方!
目前显著的缺点是速度慢!
精密多功能仪器适于台式或系统应用
    [li]6.5 位数字分辨力[/li][li]Vdc 准确度达 0.0024%[/li][li]双参数显示[/li][li]100 uA至100 mA量程,100 pA分辨力[/li][li]宽范围欧姆量程,10 Ω至1 GΩ; 10 uΩ分辨力[/li][li]2x4 四线电阻测量技术[/li][li]测量频率和周期[/li][li]8846A可以测量电容和温度[/li][li]驱动U盘存储器[/li][li]Fluke 45和Agilent 34401A仿真[/li][li]图形显示[/li][li]Trendplot™趋势图显示,统计功能,直方图显示 [/li][li]CAT I 1000 V, CAT II 601 V [/li]
8845A和8846A六位半精密数字表的准确度和多功能可以满足工作台或系统应用的各种测量需要。这些仪器不仅准确度高、功能多,使用时还非常方便。
这些数字多用表可以实现你对一台数字表预期的所有功能,包括电压、电流和电阻。Vdc 准确度达0.0024%,有10A电流量程,宽范围的电阻量程,为你提供了无可比拟的优良性能组合。
可以测量频率和周期。8846A还可以测量电容和温度。计数器、电容表和温度计都已包含在仪器内。图形显示功能进一步扩展了仪器的功能:屏幕图形显示实现了无纸记录仪功能,统计分析能力和直方图显示…这些功能在其他数字表中都是找不到的。
当然,这些仪表也非常可靠耐用,具有福禄克仪器共有的优点。为你提供了无可比拟的优良性能组合,适合于各种各样的应用,包括生产测试,研究开发以及维修等应用。
发表于 2011-10-12 00:21:27 | 显示全部楼层
这电流赶超430了。
试问什么低功耗的片子?
发表于 2011-10-12 09:06:10 | 显示全部楼层
这个表的对线材要求比34401A大多了。
一个比较烂的短路头。
100mV档位下
34401A上面就只是偶尔跳动一个字
8846A就跳动5个字以上。
关闭打开高阻对结果没影响。
 楼主| 发表于 2011-10-12 09:45:00 | 显示全部楼层
引用第1楼lmserver于2011-10-12  00:21发表的  :
这电流赶超430了。
试问什么低功耗的片子?
呵呵,不是单片机,是一款低功耗产品内部的LDO中某些模块的电流:),LDO的静态工作电流也在1uA左右,或者小些。
发表于 2011-10-12 10:14:11 | 显示全部楼层
安捷伦的表不也有么,比如34420。
发表于 2011-10-12 12:06:39 | 显示全部楼层
公司几年前买了台8845A,读数不稳。
发表于 2011-10-12 12:12:50 | 显示全部楼层
我感觉,台表还是以前的HP34401A好,尽管现在看来没有啥太大的优势。
 楼主| 发表于 2011-10-12 12:15:47 | 显示全部楼层
引用第4楼caiyongzhi于2011-10-12  10:14发表的  :
安捷伦的表不也有么,比如34420。
34420A是nV,uΩ表
 楼主| 发表于 2011-10-12 12:16:21 | 显示全部楼层
引用第6楼caiyongzhi于2011-10-12  12:12发表的  :
我也觉得不错,但是电流档比较达不到要求:<
34410看参数指标也能满足基本的要求,不知道价位怎样,还没问代理商报价。
发表于 2011-10-12 17:49:53 | 显示全部楼层
也想哪一天搞台34410玩玩。
