查看: 1405|回复: 0
这是硅胶线吗?
发表于 2015-6-26 14:14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2015-6-26 14:51:31 | 显示全部楼层
是硅胶线。
 楼主| 发表于 2015-6-26 14:59:17 | 显示全部楼层
发表于 2015-6-26 15:45:37 | 显示全部楼层
cgaxy 发表于 2015-6-26 14:59
谢谢回复,可是温度写150度,硅胶线不是很耐高温吗
放冰箱的冷冻室冻它一个小时,拿出来后立即试试线材是不是还是柔软的就知道是不是硅胶线了
 楼主| 发表于 2015-6-26 15:49:42 | 显示全部楼层
发表于 2015-6-26 15:51:40 | 显示全部楼层
此方法可行。。。。。。
发表于 2015-6-26 15:56:35 | 显示全部楼层
cgaxy 发表于 2015-6-26 15:49
真的吗,我试试看
一般塑料线皮还用不着到零度,就已经开始发硬了,硅橡胶咸菜耐低温一样给力,不发硬的呀
你要是用高温试,搞不好就把这线材给毁了,所以用低温特性好不好一样可以区分出来的。
发表于 2015-6-26 16:52:44 | 显示全部楼层
你 ...
不错,学到一招。
发表于 2015-6-26 17:08:01 | 显示全部楼层
好办法
 楼主| 发表于 2015-6-26 18:14:57 38hot手机频道 | 显示全部楼层
发表于 2015-6-26 19:35:00 | 显示全部楼层
线内芯数多么
 楼主| 发表于 2015-6-26 19:43:02 38hot手机频道 | 显示全部楼层
发表于 2015-6-26 21:33:22 | 显示全部楼层
cgaxy 发表于 2015-6-26 18:14
和开始一样柔软,应该是硅胶的了,淘宝买的,才9块一副,日本的厂线,全新的。
恭喜得宝了,不用破坏它,再量量线阻就知道大概粗细了。
 楼主| 发表于 2015-6-26 21:40:41 | 显示全部楼层
发表于 2015-6-26 21:56:22 | 显示全部楼层
cgaxy 发表于 2015-6-26 21:40
又去买了些,卖家很多的
给你泼点冷水,还是先测量下线阻,要是线阻大,硅胶的也就不给力了呀。
 楼主| 发表于 2015-6-26 22:16:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-6-26 22:17:04 | 显示全部楼层
发表于 2015-6-26 22:18:22 | 显示全部楼层
福禄克的也有好有坏的呀,哈哈哈!
发表于 2015-6-26 22:28:48 | 显示全部楼层
又去买了些,卖家很多的
插头是什么样的,见到冒出个塑料头
 楼主| 发表于 2015-6-26 22:31:47 | 显示全部楼层
发表于 2015-6-27 06:40:37 | 显示全部楼层
哈,原先只会高温测试,低温无损测试,好的法子!
发表于 2015-6-27 10:02:42 | 显示全部楼层
你 ...
    这个实验方法科学  以后也用这方法检验是否是硅胶线
发表于 2015-6-27 10:06:23 | 显示全部楼层
又去买了些,卖家很多的
   看着不错  长度是多少?
发表于 2015-6-27 10:08:16 | 显示全部楼层
看着不错
发表于 2015-6-27 12:48:57 | 显示全部楼层
硅橡胶线优点就是高低温特性好
缺点就是不耐刮割,所以很容易线皮受伤,使用时要多加注意
发表于 2015-6-27 22:57:22 | 显示全部楼层
楼主,实验结果如何
发表于 2015-6-27 23:11:50 | 显示全部楼层
过去看了下
感觉不像硅胶线,
硅胶线弹性好,长时间弯折不会有折痕的
我手头有米勒的硅胶线,收来后绕成圈再扎中间,
四年后再打开都没有留折痕
发表于 2015-6-27 23:27:01 38hot手机频道 | 显示全部楼层
有意思    有意思
 楼主| 发表于 2015-6-27 23:30:34 | 显示全部楼层
发表于 2015-6-28 23:25:31 | 显示全部楼层
     楼主 买线的店 不错   很多DIY需要的东西
