查看: 1110|回复: 1
HP 3456A 的几点疑惑
发表于 2015-6-25 13:32:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
张老板出个有-8故障的3456A,我收了。
到手照例清洁。开机-4故障,间接跳-8故障。
开盖检查。
发现上盖屏蔽罩连接件断裂,电源开关卡的很不好用不回弹,板卡弯曲没有插牢固,几个卡子断裂,上家拆机暴力??找到卡子,屏蔽罩用铜线和下屏蔽罩连接,板卡戴上静电手套,刷子清洁(老鸡要注意,老管子抗静电很差),重新卡稳板子,卡子随手找找计算机的卡子合适,装上。电源开关拆下重新加油反复推拿后弹起正常,发现伸长杆装的也不合适,重新调整,电源的开关也弄好了。(总结,上家拆机很粗心,暴力)。
开机自检,还是偶尔闪现-4,-8。
取下电源板真奔C8,LCR直接在线测试C8,只有20uF了,ESR有4欧,3456A的通病了,思想斗争啊,现在讲究的是板子不动烙铁,翻出一个63V100uF的做个小夹子焊接好,夹在33V电源上,开机测试,电压从34V回升到43V。
装回电源板,-4和-8故障消失。固定一下小夹子,等这个电容完全失效再动吧。
接入老唐的基准,超差出60个字了,开校准盖,调整B,旋到低,还差20个字,只好动A到10V附近,再次调整B,和老唐基准一致。
3456A短稳的确很稳,10NPLC基本不动,长稳时间不够,不测试了。
几个问题问下各位大大:
      1.  10NPLC和100NPLC时候,数值正常,1NPLC时候,数字低了8个字,这是啥道理?直接不懂。
      2.  低于五位显示时候,不进位。
           六位时候调整基准到9.99998,显示五位是9.9999,四位9.999,三位9.99这是啥现象?不明白。
           调整到10.00000V,显示五位以下都正常是整数。
     3.  看图纸3456A有两个版本的基准版,一个是399的,另外一个有运放调整加热线路,不知道什么基准器件,哪个好?我的是399的
发表于 2015-6-25 14:41:47 | 显示全部楼层
这么快就修好了啊! 不得不佩服。 后面的问题我一个也不懂, 完全答不上来。。。
发表于 2015-6-25 15:58:22 | 显示全部楼层
顶高手,好经验,学习。
发表于 2015-6-25 17:25:05 | 显示全部楼层
不错不错,3456是好机。
发表于 2015-6-25 18:09:17 38hot手机频道 | 显示全部楼层
经验值得学习。
发表于 2015-6-25 20:24:45 | 显示全部楼层
电容都这样了 直接拆了换好了
 楼主| 发表于 2015-6-25 21:08:37 38hot手机频道 | 显示全部楼层
想等等看能不能找到HP垃圾板拆到合适的电容,这个机器出厂二十五年了,想修旧如旧,作为收藏。
发表于 2015-6-28 10:28:30 | 显示全部楼层
学习了,特别是电源开关加油,我以前遇到类似情况,直接换开关,但外形大小等有差异。
发表于 2015-6-28 12:34:43 | 显示全部楼层
修旧如旧!好建议!又学到一招!
发表于 2015-6-28 13:03:59 | 显示全部楼层
好像记得有人说过3456是直接去掉尾数显示的,34401是四舍五入,具体出处忘了
发表于 2015-6-28 13:05:31 | 显示全部楼层
    问题2:真正的测试不是四舍五入,看不到的尾数达不到,不进位就是不进位,这才是真正的准确!!
    另外,虽然看不到后面的数值,但也可以额外加上小电压,调节使最后一位处于两个数值的来回变化时,这时显示的较大数值减额外叠加的小电压即可得到后面看不到的数值。
发表于 2015-6-28 13:11:11 38hot手机频道 | 显示全部楼层
楼主高手,LCR什么型号啊?
发表于 2026-1-1 11:55:35 | 显示全部楼层
这个电容年份太老了 容易坏
