查看: 157|回复: 0
不知有什么用的火焰光度计 数显火焰光度计 年分老研究价,不知有什么用300不包邮
发表于 2015-6-22 14:46:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2015-6-22 14:46:21 | 显示全部楼层
火焰光度计广泛运用在医药临床、土壤、肥料、水泥、耐火材料玻璃、陶瓷、饮料等行业
概述:
火焰光度计是以发射光谱法为基本原理的一种分析仪器。例如:将盐置于火焰时,火焰呈黄色,这是由于食盐中的钠院子外层电子吸收焰的热能,而跃迁到受激能级,再由受激能级祸福到正常状态时,电子要释放能量。这种能量的表征是发射出钠原子锁持有的波长的光谱线---黄光谱(主波5893A)。利用火焰的热能使某元素的原子激发发光,并检测其光谱能量的强弱,进行判断物质中某元素含量的高低,这类仪器称之为火焰光度计。
主要特点:
■K,Na同时测试,应用于临床生化检验和质量控制
■表头可直接读数,为你的待测元素进行定量分析
■点火可靠,设有专用点火气路
■操作简便,分析速度快
■试样量少,灵敏度高
■稳定性,重现性好,具有线性校正系统
■采用液化气作燃料,使用方便
■增设燃气压力监控,避免盲目操作
◆仪器正常使用条件:
环境温度:10℃~35℃
相对湿度不大于85%
仪器应水平放置,避免阳光直接照射,周围无强烈电磁场干扰,无影响使用的 振动
仪器使用现场应配备灭火装置,有良好的通风条件
电源电压:220±22V;频率:50±1Hz并且有良好的接地,额定功率30W
