查看: 698|回复: 0
福禄克79III直流电压档有底数,电容档DISC
发表于 2015-6-21 23:00:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
电压档有0.5V左右的底数,清洗主板,调节板上电位器效果不大,短接表笔,底数稍微变小,能够测量直流电压,测1.511V的电池,显示1.900V。电容档开路显示“DISC”无法测量,整流是好的。哪位高手指点一二。主控坏了?
发表于 2015-6-21 23:08:00 | 显示全部楼层
1.5V测到1.9V,就有点玄了
 楼主| 发表于 2015-6-21 23:26:27 | 显示全部楼层
cwhenao 发表于 2015-6-21 23:08
1.5V测到1.9V,就有点玄了
谢谢指点,希望不是主控搞怪。
发表于 2015-6-21 23:43:11 | 显示全部楼层
welcom321 发表于 2015-6-21 23:26
谢谢指点,希望不是主控搞怪。
表笔座子有没有清洗?
 楼主| 发表于 2015-6-22 00:02:17 | 显示全部楼层
清洗了,是焊在板上的四个柱子。
 楼主| 发表于 2015-6-22 00:11:39 | 显示全部楼层
红圈内三极管好像动过或更换过,有无影响?
麻烦有这个表的,看看这个三极管是什么型号?
 楼主| 发表于 2015-6-22 01:07:08 | 显示全部楼层
看丝印是99,是不是原来就是这个型号的?
发表于 2015-6-22 06:36:08 | 显示全部楼层
哪上面不是有4个三极管吗,型号应该差不多吧
 楼主| 发表于 2015-6-22 06:51:19 | 显示全部楼层
都不一样
