查看: 740|回复: 0
直流电流0-2A 精度50ppm  如何测量用什么标准器
发表于 2011-10-10 08:12:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2011-10-10 08:37:39 | 显示全部楼层
用检定好(标定好)的国产BZ3标准电阻,0.1欧或者0.01欧进行电流采样,不确定度可以在10ppm以下;
电压测试可以用6.5位最好是7.5位或以上万用表。也是检定合格的,标准档不确定度不到30ppm,但0.1V小电压档不确定度要差一些,比如34401的100mV档一年的为50ppm,所以要新近标定的(90天之内)。
另外,由于电压不大,因此接线、热电动势等都要算进去。
发表于 2011-10-10 09:05:05 | 显示全部楼层
用1欧取样会不会更好些.  风冷/或浸油冷却取样电阻.
或N个电阻并联成1欧.
如果取样电压只有0.1V, 对热电动势/噪声要求都高
发表于 2011-10-10 12:50:01 | 显示全部楼层
1欧的话功率大了,最大允许1A,如果是2A的话就超出了,功率4倍,即便外部热量可以传出,恐怕内部温度分布不均,也会在内部产生热电动势。热电动势主要由发热不对称引起,如果发热小,均温好,也是优势。
当然,50ppm的要求不算很高,也可以考虑,就是最好用油浸。
发表于 2011-10-12 16:27:07 | 显示全部楼层
      [s:6]  [s:6]
