查看: 656|回复: 0
keithley 192 温度系数简易测量
发表于 2011-10-10 00:18:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
   大家都知道192的预热时间比较长,内部温度很高,今天我简单的测量192的温度系数。可能方法不对,请大家指教!
1.将温度传感器放在变压器上面,盖好盖子,接入10V电压基准(基准是LT1236A-10已经通电很长很多天了),可以看到随着时间温度上涨最终稳定在54.1度(涨的很缓慢了),电压显示10.01203V。
3.打开盖子,传感器放在内部电压基准LM339
几个小时后,温度稳定在34.6度,电压10.01552V
2. 盖上盖子,传感器还是在内部电压基准LM339上面
43度  10.01167V
43.4度 10.01141V
44度  10.01118V
44.2度 10.01106V
由于温度传感器准确度不高正负1度左右,因此温度系数={ [(10.01167+10.01141+10.01118+10.01106)/4]-10.01552}/[(43+43.4+44+44.2)/4-34.6] *(1000000/10.01552)
= -0.00419/9.05*(1000000/10.01552) = -46ppm/c
 楼主| 发表于 2011-10-10 00:21:41 | 显示全部楼层
这也就解释了,为什么keithley的电源部分要这么热,为什么室温在0-18或者18-50度之间192的温度系数只有4pmm/C
发表于 2011-10-10 08:12:30 | 显示全部楼层
用于测量的LT1236A-10本身的温度系数是多少?不能过于信任datasheet上的数字,有个实测值才有底。这个值再与192的测量值相加,可以比较接近真实值。
 楼主| 发表于 2011-10-10 09:34:21 | 显示全部楼层
引用第2楼longshort于2011-10-10  08:12发表的  :
这个已经考虑到了,LT1236A-10放于室内,开着中央空调温度变化很小,另LT1236A-10的温度系数已经考量过了,在手册指标之内:)
发表于 2011-10-10 12:43:58 | 显示全部楼层
感觉192有故障。能不能简单检查一下,短接表笔,在6 1/2模式下.2档位测量电压,看随温度波动多少?。另外有点不明白温度传感器放在399上的目的是什么?能由此得出192的温度系数?
 楼主| 发表于 2011-10-10 18:51:45 | 显示全部楼层
引用第4楼tudou204于2011-10-10  12:43发表的  :
如果1倍、10倍增益放大器温度系数小,0.2/2/20档位理论结果是一样的,如是≥200V还要考虑输入分压电阻的温度系数。
这里说的温度系数是20V挡整机的温度系数,是放大电路、电压基准、A/D等的综合;即使短路测试,发现电压随温度(机内的,非环境温度)波动很多,那也只能说明是192本身温度系数大。
为什么放在339上,因为那个区域是主要位置:电压基准、A/D都集中在哪里。
这个测试只是本人一时兴趣,仅作参考!
ps.因为192内部工作温度高,稳定时内部温度大约40几度,相对恒温,受环境的温度影响小。尤其是0-18或者28-50度这两个范围。
发表于 2011-10-10 19:48:17 | 显示全部楼层
.2和20档位的显示结果会不一样,分辨率决定的。在四楼提出表笔短接测试,是出于192比较容易在电压输入通道部分出现问题,影响判断。之前做过192短接测试,感觉温度影响不大。开壳和不开壳仅差别几个字。测试时间大概持续4个小时左右。所以见到楼主的帖子看到数字变话较大,猜想会不会故障没有解决彻底,造成误判断。
 楼主| 发表于 2011-10-11 13:10:08 | 显示全部楼层
引用第6楼tudou204于2011-10-10  19:48发表的  :
嗯,我也考虑过可能是故障没有彻底修好,或者某些元件超差,因为如果温度系数这么大的话,如何开盖校准?
周末有时间再找找是哪里的温漂大!
 楼主| 发表于 2011-10-11 22:10:11 | 显示全部楼层
今天,我也做了短路192DC输入,开机12小时后,20V档,输入短路,开上盖1小时,然后闭合上盖2小时,整个过程读数都是0,一字不动,当然我不会一直盯着它,至少每次看都是0。
发表于 2011-10-12 11:54:58 | 显示全部楼层
看来在Q328之前电路无问题。
发表于 2012-3-9 22:09:57 | 显示全部楼层
这也验证了我之前的猜测,192是故意让变压器发热的,提高机内的温度以便减小外部温度变化产生的影响,鸡屎利这个公司的理念和奇特,它的192只有一个继电器
